查看: 1040|回复: 3
[讨论] 在什么情况下管道需要酸洗
发表于 2009-8-8 16:43:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在什么情况下管道需要酸洗
管道安装完成后一般要进行打压,冲洗,但有的管道只需要用水冲洗就可以了,但有的管道必须要进行酸洗,大家讨论一下哪些管道需要进行酸洗。
发表于 2009-8-11 10:15:33 |Error| 显示全部楼层
不是还有用碱煮的?好像酸洗很费时间
发表于 2009-8-12 21:08:32 |Error| 显示全部楼层
不锈钢的管道
清洗管内壁的一种化学方法。为了达到管内壁洁净目的,工艺管路施工装配完后在使用前对管路要进行酸洗,即将装配好的管线拆下放入特制的酸槽内浸泡、冲扫,然后用碱水中和,再用清水冲洗。一般酸洗液为5%的盐酸。管酸洗过程中要注意:(1)被酸洗的管段和附件必须全部按工艺要求配制完毕,酸洗后不能再进行焊接或更改,(2)酸液要配制准确,酸洗过程中应对管段进行敲打或
冲刷,并按规定时间浸泡;(3)要有足够的时间进行中和和水冲洗,直至化验管壁确认无残留酸液后为合格;(4)酸洗后要及时进行内壁吹扫和涂油;(5)酸洗的操作人员要配防酸工作服、手套和面罩等专用防护用品,并要严格按操作规程和程序进行操作。
发表于 2009-8-13 15:12:48 |Error| 显示全部楼层
除油除杂质,增强不锈钢管内表面的抗腐蚀性能,增加其使用寿命!
GMT+8, 2026-11-4 09:46 , Processed in 0.214331 second(s), 23 queries .
