查看: 14840|回复: 25
[求助] 孔位置度检具的设计公差
 火 [复制链接]
发表于 2009-8-8 11:07:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何设计孔位置度检具的公差?
高手指点?
发表于 2009-8-9 21:07:19 |Error| 显示全部楼层
有标准可查的,GB8069《功能量规》
发表于 2009-8-11 23:25:41 |Error| 显示全部楼层
设计孔位置度检具的公差有几种 你的具体的分析 请参考楼上的课本
发表于 2009-8-12 13:04:09 |Error| 显示全部楼层
一般情况下,在机械设计/制造过程中,遇到难处,可以用关键词先搜索相关机械标准以及相关机械工艺/设计手册。只有这样你才能找到系统的求解方法。这些东西不是一句话能讲得清楚的,会查勤查资料很基本很重要。
发表于 2009-8-12 22:14:25 |Error| 显示全部楼层
还是先查一下吧
发表于 2009-8-13 08:39:32 |Error| 显示全部楼层
我们设计的检具差都是+/—0.02
发表于 2009-9-29 15:42:36 |Error| 显示全部楼层
具体问题具体分析啊,不过检具装配很烦人
发表于 2009-10-10 00:04:26 |Error| 显示全部楼层
我讨厌检具
说夹具吧
发表于 2009-12-25 22:21:38 |Error| 显示全部楼层
这得通过计算,确实不是一两句话能说明白的。如果要想设计位置度量具,楼主最好先看看有关的资料,比如形位公差方面的。如果零件的数量较大才需要设计位置度检具,否则没 意义,因为位置度检具属于专用检具。批量小的话一般还是用通用量具进行。
发表于 2009-12-26 20:28:20 |Error| 显示全部楼层
做检具是比较细致的工作,对于尺寸公差、形位公差都比较的讲究,同时还要注意产品图纸公差原则(独立原则,包容原则),你设计的检具要保证你检测的合格,那么别人用万能检具检测也是合格的。
发表于 2010-4-30 15:25:18 |Error| 显示全部楼层
看你产品的公差 小于产品公差就好了
发表于 2010-5-6 15:06:20 |Error| 显示全部楼层
要看你的位置度公差带不带M,给你个ASME的标准。 ASME Y14.43-2003 量规和夹具的定尺寸和公差原理.pdf (3.1 MB, 下载次数: 171)
发表于 2010-5-13 20:13:43 |Error| 显示全部楼层
也得参考一下,谢谢!
发表于 2010-11-1 17:20:00 |Error| 显示全部楼层
请参照光滑量规公差设计,机械工程师手册上有
发表于 2010-11-1 17:25:31 |Error| 显示全部楼层
这个都是不同行业不同标准的
GMT+8, 2026-11-1 19:40 , Processed in 0.332953 second(s), 32 queries .
