查看: 822|回复: 7
[讨论] 3Cr13不锈钢加工
发表于 2009-8-8 09:36:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
公司加工了几块3Cr13板是用等离子割下料,烧结的地方简直是加工不动,后来改用线切割。各位有什么好的方法吗?
发表于 2009-8-9 09:10:55 |Error| 显示全部楼层
有个零件图就好了。
发表于 2009-8-10 22:35:27 |Error| 显示全部楼层
强度和韧性都存在不易加工,以小的之见用白钢刀
发表于 2009-8-10 22:50:43 |Error| 显示全部楼层
回一下火可能要好些
发表于 2009-8-11 08:53:28 |Error| 显示全部楼层
发个零件图
发表于 2009-8-11 12:20:58 |Error| 显示全部楼层
3Cr13等离子割完以后,断面会出现截瘤和局部的硬化结块,加工起来自然不能操之过急!
关键的问题出现在刀具上,如果是车加工,必须控制转速/进刀量/进刀速度,
另外刀具的刃磨非常的严格,小进刀量和进刀速度,槽口必须窄而浅,刃口要薄切锋利!但是必须要刃磨负刃倾角,这一点很重要!
另外刀具刃磨好以后,一定要用油石仔细打磨,否则极易崩刃.
当然了,和线切割是不能比拟的.
发表于 2009-8-15 16:32:46 |Error| 显示全部楼层
用水割用水割用水割
发表于 2009-8-15 19:05:47 |Error| 显示全部楼层
个人建议白钢刀。
GMT+8, 2026-11-4 09:01 , Processed in 0.224333 second(s), 23 queries .
