查看: 3891|回复: 5
[求助] 设计菜鸟遇到的问题!
发表于 2007-3-3 10:09:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈!本人第一次接到设计皮带的任务!设计院提供的原始参数如下:皮带长5m,水平放置,处理量600T/h,堆比重1690kg/m^3,带速0.4m/s。初定:头滚D=800。尾滚D=630,35度槽形托辊,间距500mm,平行下托辊间距2000mm。在计算中遇到如下问题:1.求圆周驱动力时,由于该皮带机长度小于80m,故求附加阻力时v0速度分量和F平均张力如何确定(设计手册上没有详细说明)2.如果采用简化计算,系数C如何确定。3.如果尾部改向滚筒的奔离点张力小于下垂度校核时的出的力,是否取后者这个较大值进行计算。但滚筒合张力,圆周驱动力又该如何计算?4.该皮带的带速是否过低;防跑偏是否只采用前倾托辊即可;由于皮带很短,过渡托辊是否必须;采用螺旋托辊能否取代合金清扫器。因为初次接触,问题比较多,还望各位高手不吝赐教。在下谢谢先!
发表于 2007-3-4 18:20:12 |Error| 显示全部楼层
1.中间的槽形托辊可以改为平托辊,托辊布置得可以密一些;
2.为了防止皮带跑偏,可以将头尾滚筒包了胶,拉紧采用尾部拉紧;
3.在机头采用合金清扫器比较好,在皮带的空负荷段可以使用螺旋托辊;
4.皮带机的设计并不是一个非常精密的计算工作,一些数据可以对比采用原有的图纸设计,只要不把运输能力设计小了就可以了。
参与人数 1蓝币 +18 收起 理由
晓寒 + 18 感谢应助
发表于 2007-3-4 20:26:27 |Error| 显示全部楼层
我看了一下,长度是5米还是50米啊!
如果是5米那就太短了吧!
 楼主| 发表于 2007-3-10 17:50:49 |Error| 显示全部楼层
谢谢!
感谢各位前辈!如果将中间改为平托棍则带速应该增加吧?还有500mm的托棍间距可以吗?是否可以再小!1400mm宽的皮带啊!
发表于 2007-4-12 18:09:21 |Error| 显示全部楼层
努力
我精神上支持你,xuexue
发表于 2007-4-12 19:03:52 |Error| 显示全部楼层
这个运量来说带速是太低了,5米的我们也干过不少,还有1600的呢,运量800T/H,拖辊间距1000。另外,个人认为拖辊间距没必要那么密~500很小了,再小的话搞什么皮带机啊,整个板式得了~
拉紧方面看看DTⅡ的标准螺旋拉紧装置拉紧力够不够,不够得自己搞个非标的咯`
以上个人见解,高手指教
GMT+8, 2026-11-4 04:18 , Processed in 0.244441 second(s), 26 queries .
