查看: 2568|回复: 14
[讨论] 普通烘箱达到多少压力会有爆炸危险
 火 [复制链接]
发表于 2009-8-6 12:42:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈:
制作烘箱时(有防爆门及排废风机的前提下),烘干产品的挥发物为苯乙烯,160度温度,内容积1.8立方,垂直运风。
由于不放心,想安装压力开关作检测保护,不知普通烘箱达到多少压力才会有爆炸危险?压力开关需选多大规格?请有经验的前辈赐教,谢谢!
发表于 2009-8-6 13:00:04 |Error| 显示全部楼层
烘箱有爆炸危险是由于可燃气体的浓度达到[爆炸浓度极限,简单的方法,通过烘箱的体积和溶剂量计算出必须排风量就可以了.有可能的话,加装可燃气体浓度检测更有效.
 楼主| 发表于 2009-8-6 13:21:20 |Error| 显示全部楼层
也就是说烘箱内挥发物达到爆炸浓度极限,此时可能并无压力,当一旦引起爆炸才产生巨大压力,此时压力检测已为时太晚了。
发表于 2010-11-2 09:03:10 |Error| 显示全部楼层
同意3楼的说法。
发表于 2010-11-2 14:52:46 |Error| 显示全部楼层
2种爆炸 1种是压力太高了爆炸,但是如果有排风和防爆门的话应该是不会发生的 另外一种就是可燃气体爆炸了,这样看来除了要检测压力 还需要检测烘箱内可燃物的浓度啊
发表于 2010-11-3 12:24:17 |Error| 显示全部楼层
同意志薄弱楼的说法!
发表于 2010-11-4 08:27:11 |Error| 显示全部楼层
同意5楼的说法
发表于 2010-11-4 11:53:39 |Error| 显示全部楼层
装可燃气体浓度检测,国产的便宜的2000多一个
发表于 2010-11-9 21:58:57 |Error| 显示全部楼层
这个不知道啊!
发表于 2010-11-29 21:26:38 |Error| 显示全部楼层
概念性的错误,烘箱爆炸不是因为内压力过大而引起的爆炸,而是因为烘箱内可燃气体浓度达到了爆炸极限内,遇明火点燃,而发生瞬间燃烧,气体急剧膨胀而形成的爆炸。所以,烘箱内压力属正常的时候,只要所含可燃气体浓度过高(达到爆炸极限)也是要爆炸的,所以要避免烘箱爆炸,就必须时刻保证烘箱内可燃气体浓度在爆炸下限的四分之一之内(国家标准要求)。
发表于 2010-11-30 09:14:04 |Error| 显示全部楼层
烘箱其实只要你控制好你的烘烤产品的温度,保持好挥发物的排放,设计上加超温控制处理,空气混合浓度比监测,再保证它一定的换风量是不会发生爆炸的。
发表于 2010-12-2 10:19:48 |Error| 显示全部楼层
我要说的上面都有了
发表于 2010-12-2 16:47:05 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-12-10 16:23:22 |Error| 显示全部楼层
各位楼主,仅仅因为热空气膨胀而引起烘箱爆炸,是绝不会发生的事情,热空气再膨胀也是有时间过程的,不等爆炸,烘箱早就变形了,热空气也早就泄漏了,爆炸是一瞬间的事情,以上有几位楼主说的正确,发生爆炸了,就一定是烘箱里可燃气体浓度达到了爆炸极限,遇明火了。因此国家标准里,规定了烘箱内的可燃气体浓度不能超过该气体爆炸下限的25%。国家标准里没有规定烘箱内热气体膨胀压力值。
发表于 2012-10-15 10:03:08 |Error| 显示全部楼层
不单要加可燃气体探测器,还要加机械的防爆门,双重保险。
GMT+8, 2026-11-1 20:38 , Processed in 0.204708 second(s), 21 queries .
