查看: 2055|回复: 2
[求助] 管道及设备的冲洗所需压力
发表于 2009-8-6 09:37:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
管道及设备的冲洗所需压力
在管道及设备安装后,大多要进行冲洗调试后才能进入正堂生产,那么管道及设备用水冲洗所需压力应为多大才合适?有人说管道及设备的冲洗主要取决于冲洗水的流量,那么一个管道及设备的正常设计流量如为200m3/h,那么其冲洗用水的流量应为多大才合适呢?有没有这方面的规划可供查询?
发表于 2009-8-11 23:06:39 |Error| 显示全部楼层
水冲洗是以水为介质,经泵加压冲洗管道和设备的一种方法。被广泛应用于输送液体介质的管道及塔、罐等设备内部残留脏杂物的清除。水冲洗管道应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流速进行(这里不包括高压、超高压水射流清洗设备、管束内、外表面积垢方法)。一般化工设备、管道冲洗常用浊度小于10*106,氯离子含量小于100*106的澄清水,但对于如尿素生产装置等采用奥氏体不锈钢材料的设备和管道,为防止氯离子(Cl-)的聚积而发生设备、管道等的应力腐蚀破裂(SCC),则需采用去离子水冲洗。水冲洗具有操作方便、无噪声等特点。
吹扫和清洗作业
(1)冲洗原则及要求
a.水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s 的流速进行,冲洗流向应尽量由高处往低处冲水。
b.水冲洗的水质应符合冲洗管道和设备材质要求
c.冲洗需按顺序采用分段连续冲洗的方式进行,其排放口的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%,并要保证排放管道的畅通和安全,只有上游冲洗口冲洗合格,才能复位进行后续系统的冲洗。
d.只有当泵的入口管线冲洗合格之后,才能按规程启动泵冲洗出口管线。
e.管道与塔器相连的,冲洗时,必须在塔器入口侧加盲板,只有待管线冲洗合格后,方可连接。
f.水冲洗气体管线时,要确保管架、吊架等能承受盛满水时的载荷安全。
g.管道上凡是遇有孔板、流量仪表、阀门、疏水器、过滤器等装置,必须拆下或加装临时短路设施,只有待前一段管线冲净后再将它们装上,然后方可进行下一段管线的冲洗工作。
h.直径600mm以上的大口径管道和有入口的容器等先要人工清扫干净。
j.工艺管线冲洗完毕后,应将水尽可能从系统中排除干净,排水时应有一个较大的顶部通气口,在容器中液位降低时,以避免设备内形成真空损坏设备。
k.冬季冲洗时要注意防冻工作,冲洗后应将水排尽,必要时可用压缩空气吹干。不得将水引入衬有耐火材料等憎水的设备和管道容器中。
(2)水冲洗应具备的条件
a.系统管道设备冲洗前,必须编写好冲洗方案,它通常包括:编写依据、冲洗范围、应具备的条件,冲洗前的准备工作、冲洗方法和要求、冲洗程序、检查验收等7 个部分。
b.设备、管道安装完毕、试压合格,按PID图检查无误。
c.按冲洗程序要求的临时冲洗配管安装结束。
d.本系统所有仪表调试合格,电气设备正常投运。
e.各泵电机单试合格并连接。
f.冲洗水已送至装置区。
g.冲洗工作人员及安装维修人员已作好安排,冲洗人员必须熟悉冲洗方案。
(3)水冲洗的方法及要求
a.水冲洗按方案中的冲洗程序采用分段冲洗的方法进行,即每个冲洗口合格后,再复位进行后续系统的冲洗。
b.各泵的入口管线冲洗合格之后,按规程启动泵冲洗出口管线,合格后,再送塔器等冲洗。
c.冲洗时,必须在换热器、塔器入口侧加盲板,只有待上游段冲洗合格后,才可进入设备。
d.各塔器设备冲洗之后,要入塔检查并清扫出机械杂质。
e.在冲洗过程中,各管线、阀门等设备一般需间断冲洗3次,以保证冲洗效果。
f.在水冲洗期间,所有的备用泵均需切换开停1次。
g.水冲洗合格后,应填写管段和设备冲洗记录。
(4)水冲洗的检查验收标准。按国标“GBJ235-82”规定,“以出口的水色和透明度与入口处目测一致为合格”,或设计另有规定。
发表于 2009-9-2 10:43:09 |Error| 显示全部楼层
COADE.CAESAR.II.v5.2最新版管道应力分析软件CAESAR 5.2
Coade Caesar II 5.2 (专业管道应力分析)
            CAEARII管道应力分析软件是由美国COADE公司研发的压力管道应力分析专业软件.
            它既可以分析计算静态分析,也可进行动态分析.CAESARII向用户提供完备的国际上的通用 管道设计规范,软件使用方便快捷.
CAESAR 5.2
            输入和建模 :交互式数据输入图形输出,使用户可直观查看模型(单线、线框,实体图)
            强大的3D计算结果图形分析功能
            丰富的约束类型,对边界条件提供最广泛的支撑类型选择
            阀门库、弹簧库(包括中国电力中国石化弹簧库)、膨胀节库和法兰库,并且允许用户扩展自己的库
            钢结构建模,并提供多种钢结构数据库.结构模型可以同管道模型合并,统一分析膨胀节可通过标准库选取自动建模
            冷紧单元/弯头,三通应力强度因子(SIF)的计算
            交互式的列表编辑输入格式
            用户控制和选择的程序运行方式,用户可定义各种工况.
            开放式的工具菜单,可供用户自由定义
            多任务批处理,自动的埋地管建模静态分析 :一次应力和二次应力,弹簧设计,埋地管设计,膨胀节选用等。 动态分析
            :模态分析,时程效应,基震频率,安全阀泄放等。 管道校验规范及标准选项:B 31.1/B 31.3/B 31.4/B 31.5-冷冻
            制冷/B31-气体传输等 输出输入: 图形及word格式报告直接生成与工厂设计软件的接口,如Intergraph
            PDS、Autoplant、 CADworx/pipe双向无缝接口。
            CAESARII凭借其强大的分析功能、友好的界面、丰富的数据库等优异的性能而深受国内外管道应力分析工程师的青睐,在中石化、化工、电力、油田等其它行业拥有众多的用户。
            静态分析: CAESARII
            进行静态分析时通常使用软件推荐的荷载工况来满足管道规范应力要求。对于特殊情况,用户可改变荷载工况,增加或减少载荷工况。目前,CAESARII软件最多可定义99个不同的载况。
            CAESARII允许分析管道和钢结构一体的复合模型,用户可得到管道-钢结构非线性作用计算和图形结果。
            自动错误检查。
            自动或用户定义载荷工况。在模型中使用定义的载荷分量所推荐的载荷工况来满足所选择的管道规范。如果程序推荐的分析不能满足,你可以建立自己的载荷工况。
            弹簧设计选择。程序提供许多制造商的弹簧库。CAESARII允许在多个热工况下,选择冷态或热态吊零,使用标准或扩充的载荷范围来选择弹簧。它根据建议的操作和安装位置从弹 簧制造商提供的弹簧库中选择合适的弹簧支架。
            ASCE风载的生成。程序根据ASCE#7或用户自己定义的风压或风速数据自动作用和分析风载荷
            考虑热弯曲。提供考虑热梯度的影响。
            管嘴柔性和应力的计算。程序包括WRC297、API650和BS5500定义的管嘴柔性,它根据WRC297、WRC107和ASME
            Section VIII Division2 计算管嘴和容器应力。
            法兰泄漏及应力。程序包括简单的法兰泄露检查,根据ANSI B16.5和ASME SectionVIII
            Division1计算应力、评估法兰荷载。
            设备荷载检查。程序包括如下标准:蒸汽轮机NEMA SM23、离心泵API 610、离心式压缩机API
            617、封闭式供水加热器HEI和空冷热交换器API661等标准
            动态分析:输入动态分析所需的参数,如不均匀质量、强迫振动、减振器和频谱定义。你可以使用内置的地震频谱或用户自己定义反应谱。动态分析功能包括:振型和自然频率的计算。通过评价系统振动振型,可以检查或避免许多操作问题以节省时间。
            谐振力和位移。评价一个阻尼系统在谐振力或位移下的振动响应以模拟机械和声学的振动
            地震反应谱分析和独立支承运动(包括固支运动)。包括独立支承运动以及NRC和UBC地震谱。程序缺省采用的是标准计算方法,用户也可自己定义计算方法。
            力频谱分析。允许一般冲击载荷,例如水锤、蒸汽锤以及安全阀泄放的计算,它可以把随时间变化的载荷转变成对应的频率响应数据
            时程分析。当动载荷作用的时间被定义时,程序提供作用时间内的系统精确完全的分析响应.
            动态响应的动画显示。在检查动态问题时动态显示振型是一个非常有用的工具。CAESARII也可动态显示时程分析的结果。
            丢失质量/力的修正。通过估计系统高频率模态响应来改善动态解的正确度
            动静混合工况。允许用户任意组合动态和静态载荷以合理地满足管道规范要求的临时载荷
            安全阀荷载的合成和力频谱的计算。计算动态推力载荷和提高瞬态压力。
            CAESAR II is a comprehensive program for pipe stress analysis.
            CAESAR II has become the standard for pipe stress analysis,
            preferred by major corporations and engineering firms worldwide. It
            is the program by which all others are measured. CAESAR II includes
            a full range of the latest international piping codes. It provides
            static and dynamic analysis of pipe and piping systems and evaluates
            FRP (fiber reinforced plastic); buried piping; wind, wave, and
            earthquake loading; expansion joints, valves, flanges and vessel
            nozzles; pipe components; and nozzle flexibilities. The program
            automatically models structural steel and buried pipe and provides
            spectrum and time history analysis and automatic spring sizing.
            CAESAR II includes component databases and an extensive material
            database with allowable stress data. It also includes a
            bi-directional link to COADE`s CADWorx Plant drafting package. The
            program`s interactive capabilities permit rapid evaluation of input
            and output, a perfect match for the iterative `design and analyze`
            cycle, and the easy-to-use menu-driven interface makes all the
            needed options available at the click of the mouse or keystroke.
            Context-sensitive help provides instant technical assistance. Data
            values depicted in the help screens are automatically presented in
            the current set of units to make input easier.
            数据接口界面。从LIQT和PIPENET计算的结果可自动转变为CAESARII可使用的响应谱数据 管道规范选项
              B31.1和B31.1(1967)---电力 B31.4---液体传输 B31.8 ---气体传输   英国标准 806
              Z662--加拿大天然气传输 STOOMWEZEN---荷兰 CODETI---法国 FDBR---德国
              IGE/TD/12---英国天然气 B31.3---石化和炼制 B31.5---冷冻制冷 ASME SEC 111   CLASS
            2 & 3 ----核电   美国海军505   RCC---M SEC C&D---法国核电 BS7159---英国玻璃纤维,玻璃钢管
              TBK5-6----挪威 UKOOA-----英国海洋石油平台 输出功能    CAESARII
            输出报告包括:输入数据、弹簧选择和各个工况下的位移、力、力矩和规范定义的应力与它们的许用应力的比较。你可以通过屏幕查看部分或整体信息,也可保存为一个文件。通过显示有用的输出报告可加速设计周期。CAESARII输出模块提供灵活方便的交互方式。程序给用户提供一个完善的工具来分析计算结果,如:选择荷载工况、输出报告和标题控制下的计算结果。输出图形显示结构的变形形状、力、力矩、应力和振动的动画显示。用户需要看哪一部分就可选相应部分的输出结果。
客服专用QQ: 16264558      用我们的诚信打造专业服务
MSN:jzt_soft@hotmail.com
更多的软件请登陆:http://www.jztsoft.com   http://www.jztsoft.com.cn
列表中的各类软件基本都经过安装测试,可以放心使用。如有需要,可以和我们联系。
[来信最好不要用sohu、163的信箱,经常会收不到我们的回信]
GMT+8, 2026-11-1 20:55 , Processed in 0.205763 second(s), 22 queries .
