查看: 2411|回复: 13
[讨论] 用链板式输送机做仓下出料设备有什么弊病?
发表于 2009-8-6 09:19:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一难题:方锥斗料仓容量50t,出料20t/h,锥面与垂直轴夹角40°,选矿厂粉物料含水分十几个,物料流动性较差经常膨仓、结拱需人工捅才能下料,用过很多方法如震仓器、气炮等均无效,现综合各方面因素考虑选用链板式输送机主要是加大出料口尺寸减小流动阻力和结拱。
       是否可行有什么弊病请各位指教。
[ 本帖最后由 zhbasd777 于 2009-8-6 09:20 编辑 ]
发表于 2009-8-9 20:50:20 |Error| 显示全部楼层
如果真是流动性差,恐怕即便加大出料口尺寸也无济于事啊
 楼主| 发表于 2009-8-10 08:35:20 |Error| 显示全部楼层
没有其他办法的情况下总得想一种办法试试,不能坐以待毙呀!
发表于 2009-8-10 08:46:21 |Error| 显示全部楼层
开始为什么要做方锥斗呢
发表于 2009-8-10 08:53:18 |Error| 显示全部楼层
可以采用加大下料口尺寸的办法,增大料仓椎度,70度最好!料仓内安装稀土含油尼龙衬板。
发表于 2009-8-10 09:12:15 |Error| 显示全部楼层
在这种情况下虑选用链板式输送机主要是加大出料口尺寸减小流动阻力和结拱是解决不了本质问题的!在这种情况下已经有了成功的工程典范,就是在方锥斗料仓内增加疏松器!从根本上解决此问题!
发表于 2009-8-10 13:15:18 |Error| 显示全部楼层
原帖由 ysjx_010 于 2009-8-10 09:12 发表
何为疏松器??有图吗??
发表于 2009-8-10 21:10:38 |Error| 显示全部楼层
物料如果含水量太高即使做到70、80度的倾角都很困难,我遇到过皮带机头部漏斗垂直的壁上都粘上了物料的,那是垂直的板子哈。
发表于 2009-8-20 21:43:27 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 zhbasd777 的帖子
你可以在方锥斗料仓下加一段,其中用防拱破辊,用动力带动,破辊转速大概15r/min(比较慢,效果就是辊子老动,但不能快,以防止发热,主要增加物料流动性)。减速机要用那种小功率大扭矩型的。我给你出了个示意图,你参考一下。具体你在琢磨琢磨。指明一个思路,找到一个方向就行了。问题就迎刃而解了。出仓机肯定要用螺旋输送机嘛,这是常识,具体原理请思考一下。
附图纸说明一下,供参考。
 楼主| 发表于 2009-8-21 11:18:00 |Error| 显示全部楼层
回答诸位的问题:现进料是抓斗一次5吨,只能做成方的料仓。料仓进口4*3m内衬高分子尼龙板,出口1.6*0.5m,下接螺旋输送机。我曾经考虑在螺旋输送机上方料仓出口部位加一个类似螺旋输送机的破拱装置(将叶片去掉装上拨齿杆)。但现在入仓物料是设备碰到的能下来碰不到的地方还结拱,9楼董水松的帮助非常感谢但没有看到图纸,能否说明一下。
发表于 2010-6-8 10:24:48 |Error| 显示全部楼层
好深奥啊,都是高人
发表于 2011-5-14 11:03:17 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-10-17 16:48:30 |Error| 显示全部楼层
对于流动性差又粘的物料还真没什么好办法
发表于 2012-10-23 17:17:46 |Error| 显示全部楼层
仓口下边直接放一台溜子,让物料直接落在溜子上如何?
GMT+8, 2026-10-30 02:47 , Processed in 0.240585 second(s), 22 queries .
