查看: 2943|回复: 17
[求助] 关于犁式卸料器在胶带输送机上的位置问题?
发表于 2009-8-5 23:06:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我第一次发帖子。我想问一下大家,卸料器安装在胶带输送机上,是固定在中间架上的吗?还有,电动单侧卸料器安装在胶带输送机上,其中心离头轮的中心最小距离是多少?
 楼主| 发表于 2009-8-5 23:06:28 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 282428171 的帖子
第一次发,呵呵
 楼主| 发表于 2009-8-5 23:10:00 |Error| 显示全部楼层
同样,在尾轮附近也是同样的问题。从卸料器开始,还需要多少长度,就可以安装转向轮?从卸料器开始,还需要多少长度,可以安装头轮?
发表于 2009-8-8 20:50:18 |Error| 显示全部楼层
实际上卸料器位置的安装和下面落料中心有关,但距离头尾部最小的距离应该计算一下,只要转向轮和架子不碍事就可以
发表于 2009-8-9 10:45:35 |Error| 显示全部楼层
这个要看你的落料点啊,一般情况下是不固定的,一般要用这个装置都是多个卸料点菜用,你固定了怎么移动位置呢,当然我说的固定是永久固定哈,卸料的时候肯定是要临时固定的,至于距离头尾多远,应该没有什么要求吧,只要不干涩就行.
发表于 2009-8-11 15:13:21 |Error| 显示全部楼层
卸料器一般和中间架固定的.位置是由卸料位置确定的
发表于 2009-8-11 20:14:02 |Error| 显示全部楼层
学学习长见识
发表于 2009-12-1 20:38:14 |Error| 显示全部楼层
5楼和7楼说的是不是矛盾啊
发表于 2009-12-1 22:31:41 |Error| 显示全部楼层
没有什么特别的要求,尾部的时候不影 响装料,头部的不影 响 驱动装置,最好在水平段。更主要的是看卸料位置。
发表于 2010-4-6 14:22:50 |Error| 显示全部楼层
现场定位安装尾部的时候不影响装料,头部的不影 响 驱动装置,最好在水平段。
发表于 2010-7-12 19:33:20 |Error| 显示全部楼层
一般应该是固定在中间架上,第一个犁式卸料器的位置,能够打开行程就可以。意思就是卸料器的角度可以不受影响的活动
发表于 2010-7-14 08:05:12 |Error| 显示全部楼层
犁式卸料器都是固定在皮带机中间加上的,你说的中心和头轮我不明白指的是哪个位置?一般犁刀与带面的边缘要在托辊中心上,犁头与料斗位置找好就可以了,犁刀尾部与料斗边缘有300-400的量,至于料斗的长度要看大皮带机了
发表于 2011-4-27 21:40:21 |Error| 显示全部楼层
犁式卸料器能在斜带面上卸料吗?
发表于 2013-8-15 14:27:05 |Error| 显示全部楼层
应该只要是不干涉其他设备就可以的
发表于 2013-8-15 14:42:48 |Error| 显示全部楼层
1、犁式卸料器是固定在中间架上的。
2、距离头轮距离最好大于(1.6B+1.2)m,因为一般头部需要放置过渡托辊的,距离太近,对卸料器自带的托辊寿命会造成影响;尾轮和头轮差不多,但是请注意卸料器处不要距离导料槽太近,不然会对导料槽前挡板和两侧挡板寿命造成影响。
3、犁式卸料器用于输送机水平段任意点卸料,适用于带速≤2.5m/s,物料粒度25mm以下,且输送带是采用硫化接头的输送机。
4、最好不要在倾斜段卸料。
GMT+8, 2026-11-1 22:50 , Processed in 0.215511 second(s), 22 queries .
