查看: 2288|回复: 5
[求助] 除尘领域怎么区分dust、smoke、mist和fume?
发表于 2009-8-5 20:30:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
[ 本帖最后由 charles006 于 2009-8-6 14:47 编辑 ]
发表于 2009-8-5 21:21:11 |Error| 显示全部楼层
粉尘、烟气、有雾
粉尘、烟气、有雾
发表于 2009-8-6 00:23:03 |Error| 显示全部楼层
一、气状污染物:
(一)硫氧化物(SO2及SO3合称为SOx)。
(二)一氧化碳(CO)。
(三)氮氧化物(NO及NO2合称为NOx)。
(四)碳氢化合物(CxHy)。
(五)氯化氢(HCl)。
(六)二硫化碳(CS2)。
(七)卤化烃类(CmHnXx)。
(八)全卤化烷类(CFCs)。
(九)挥发性有机物(VOCs)。
二、粒状污染物:
(一)总悬浮微粒:指悬浮于空气中之微粒。
(二)悬浮微粒:指粒径在十微米(µm)以下之粒子。
(三)落尘:粒径超过十微米(µm),能因重力逐渐落下而引起公众厌恶之物质。
(四)金属熏烟及其化合物:含金属或其化合物之微粒。
(五)黑烟:以碳粒为主要成分之暗灰色至黑色之烟。
(六)酸雾:含硫酸、硝酸、磷酸、盐酸等微滴之烟雾。
(七)油烟:含碳氢化合物之烟雾。
三、衍生性污染物:
(一)光化学雾:经光化学反应所产生之微粒状物质而悬浮于空气中能造成视程障碍者。
(二)光化学性高氧化物:经光化学反应所产生之强氧化性物质,如臭氧、过氧硝酸乙酰酯(PAN)等(能将中性碘化钾溶液游离出碘者为限,但不包括二氧化氮)。
四、毒性污染物:
(一)氟化物。
(二)氯气(Cl2)。
(三)氨气(NH3)。
(四)硫化氢(H2S)。
(五)甲醛(HCHO)。
(六)含重金属之气体。
(七)硫酸、硝酸、磷酸、盐酸气。
(八)氯乙烯单体(VCM)。
(九)多氯联苯(PCBs)。
(十)氰化氢(HCN)。
(十一)戴奥辛类(Dioxins及Furans)。
(十二)致癌性多环芳香烃。
(十三)致癌挥发性有机物。
(十四)石绵及含石绵之物质。
五、恶臭污染物:
(一)硫化甲基[(CH3)2S]。
(二)硫醇类(RSH)。
(三)甲基胺类[(CH3)XNH3-x,x=1,2,3]。
发表于 2009-8-13 09:33:03 |Error| 显示全部楼层
楼主提了一个很好的问题。
刚好在《生态和环境词典》
(Dictionary of Ecology and Environment By L L Somani)中看到这些东西。
颗粒直径小于1um 的称为气溶胶 (aerosol)。
烟(smoke):由直径小于1um 的固体和液体颗粒组成。
臭烟(fume): 由直径小于1 um 固体颗粒组成
灰尘(dust): 当固体颗粒直径大于1um 时,通常称之为灰尘
雾(mist) : 悬浮于气体中的液体颗粒,其直径通常不大于100um
为避免翻译有误,原文抄录如下:
Particulate size: coarse dustparticulate larger than 10 um in diameter and fly ash composed of theimpurities remaining after coal is burned settle out of the quickly.Fume, dust, and smoke particles, ranging in size from under 1 up to10 um, travel farther, the distance covered depending mainly on thesize. Particles less than 1 um in diameter (generally referred toas aerosols) move aseasily and as far on wind or air current as gases do. Smokedescribes both solid and liquid particles under 1 um in diameter. Itcan be produced during all forms of combustion and in such processesas distillation, the removal of impurities from liquid by heatingthem to their boiling point and then condensing the vapours. Thedesignation “smoke”may include fume. Fumeindicates solid particles under 1 um in diameter that are formed asvapours condenor as chemical reactions take place. Fumes are emittedby many industrial processes, including smelting and refining. Dustis a more general term than fume. When solidparticulates are more than one micron in size, they are generallyreferred to as dust. Mistis made up of liquid particles up to 100 um in diameter. These may bereleased industrially in such operations as spraying and impregnatingor formed by the condensation of vapour in the atmosphere, or by theeffect of sunlight on automobile exhaust. As mist evaporates, moreconcentrated liquid aerosols are formed.
通常所说的灰尘(dust), 其直径都小于420 um。
    灰尘(dust)可以形成云团状或悬浮在气体中,但是灰尘(dust)倾向于均衡地落在地面上而不是像蒸气样扩散到整个空间。灰尘(dust)不倾向于絮凝(flocculate)。灰尘(dust)不同于蒸气和雾。        灰尘(dust)有固体颗粒组成,这些颗粒通常由不挥发的大量的原子或分子组成。
发表于 2012-11-16 14:49:17 |Error| 显示全部楼层
总的来说,知道颗粒大小,状态,成分就可以了
发表于 2022-5-24 16:21:18 |Error| 显示全部楼层
看不懂英文
GMT+8, 2026-11-1 23:52 , Processed in 0.206312 second(s), 22 queries .
