查看: 736|回复: 4
[文章] 新日铁研发出彩色不锈钢制造技术
发表于 2009-8-5 13:45:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
新日铁研发出彩色不锈钢制造技术
  新日铁利用脉冲激光和电脑辅助设计,成功开发了彩色不锈钢的制造技术。新日铁开发的方法是将不锈钢钢板浸渍于硝酸溶液中,然后用脉冲激光照射,控制照射时间的长短,钢板的表面便会呈现蓝、绿、金黄等7种颜色,所需要的费用仅为其他着色工艺的1/7左右。
  该公司将台铬17%的不锈钢板与含铬18%、含镍8%的不锈钢板浸于5%的硝酸溶液中,然后以每平方米0.8焦耳能量密度的脉冲激光照射,结果发现,不锈钢板未受激光照射的部分含铬量降低至10%;而受激光照射的部分含铬量会随着照射时间的增加而提高,最高可达30%。在脉冲激光的照射下,不锈钢板表面所形成的氧化膜的颜色,会随着含铬量的增加而发生变化。因此,可以通过控制激光照射时间,得到不同颜色的不锈钢。
  在常用的原色不锈钢中,奥氏体不锈钢是最适合着色的材料,可以得到令人满意的彩色外观。铁素体不锈钢由于在着色溶液内会增加被腐蚀的可能性,得到的包彩不如奥氏体不锈钢鲜艳。而低铬高碳马氏体不锈钢,由于其耐腐蚀性能较差,只能得到灰暗的色彩。或黑色的表面。据报道,奥氏体不锈钢经过低温表面氧化处理着色法着色后,在工业大气中暴露6年、在海洋性气氛中暴露1.5年、在沸水中提泡28天、或被加热到300℃左右,其色彩光泽均无明显变化。此外,采用这种方法着色的彩色不锈钢还可以承受一般的模压、拉延和弯曲等加工工序。
发表于 2009-8-7 18:49:28 |Error| 显示全部楼层
这个方法想法不错,不知道效果如何,之前的似乎都是直接着色的
发表于 2009-8-7 19:39:54 |Error| 显示全部楼层
这个利害!!不知会不会退色??
发表于 2009-8-10 13:53:47 |Error| 显示全部楼层
鬼子狠,不知国内何时能够开发出类似的产品。估计是通过表面激光处理,使表面层改性得到不同的颜色。
另外,报道称“在工业大气中暴露6年、在海洋性气氛中暴露1.5年、在沸水中提泡28天、或被加热到300℃左右,其色彩光泽均无明显变化”,估计是实验室的加速腐蚀试验,而不是实际工况中的实验。
发表于 2009-8-12 20:41:33 |Error| 显示全部楼层
见识了
楼主的资料还是不错的
GMT+8, 2026-11-4 07:53 , Processed in 0.217498 second(s), 23 queries .
