| 一、绝缘快巴纸: | 是采用天然材料,由木桨和棉桨制成。由于纤维可以通过燃烧处理掉,不会造成环境污染,所以它具备有良好的环保性。快巴纸有良好的绝缘性,防电弧、耐油、易于加工(冲压和弯曲)强度大、重量轻,有着优良的机械强度和耐热性,可用于弱电或重型电气设备。另还兼有金属、塑料、橡胶、皮革和木质的优点,在各个领域均有广泛的用途。
特点:UL的阻燃级数为94V-0级。
防火/耐温90-120℃(A-E级),耐压7.0KV。
| 二、绝缘胶纸: | 以各种材料为基材,双面或单面涂布丙烯酸或压克力胶,有防水绝缘等优点。
1、粘着力大,持粘性和出粘性好,耐高温、耐溶剂性良好,耐热性和耐久性亦佳。适用于电子铭板及薄膜开关的绝缘和固定。
2、粘接性能良好,经久不变色,抗拉强度大,便于冲切,适用于个人电脑、移动电话的键盘固定,各种电子仪器里薄层及通明物体的粘接和固定。多种厚度备选。
| 三、电木板: | 是由绝缘浸渍纸浸以酚醛树脂,经烘焙、热压而成。适用于机械性能要求较高的电机、电器设备中作绝缘结构零部件,并可在变压器油中使用。
外观:平整度好,厚度均匀,硬度好,表面光亮。
颜色:黑色,橘黄色,橘红色,咖啡色。
用途:用于机械性能要求较高的电机。电器设备中作绝缘结构零部件,并可在变压器油中使用
| 四、聚酯薄膜胶片: | 具有强度高,耐温差和绝缘性能优良,因而广泛地用于机电、电子、信息通讯等领域。在高温下尺寸稳定性能良好,热收缩率低,加热仍保持优良的平整度。
特性:高绝缘强度,耐电压高,抗潮湿、气体、高热及化学物质的侵袭;低收缩率、不易脆化耐磨损。具有尺寸稳定、平直和优良的抗撕拉强度、耐热耐寒、耐潮耐水、耐化学腐蚀,并具有超级的绝缘性能。广泛用在汽车仪表板、电机槽缝、相间、楔子、游戏机、计算器、数码相机和家用电器等的柔性电路板,及电脑周边设备的垫片、档片、屏蔽及保护作用。
| 五、PVC胶片: | 主要特点: 透明度高,安全性高,加工容易,是玻璃与有机玻璃(亚加力)最佳替代产品,耐热性强,不易爆裂,材质符合美国UL规格。
介电性: 在一切频率范围内,它的介电性能均极其优异,电阻也非常之高。
| 六、绝缘聚碳酸脂胶片 | 是一种综合性能优良的非晶型热塑性树脂,具有优异的电绝缘性、延伸性、尺寸稳定性及耐化学腐蚀性,较高的强度、耐热性和耐寒性;还具有自熄、阻燃、无毒、可着色等优点,聚碳酸酯(PC)是一种综合性能极佳的工程塑料,有“透明塑料之王”的美称,主要用于汽车工业和电子、电器工业、液晶显示屏以及工业机械零件。 |
| 七、绝缘尼龙: | 由尼龙树脂,经挤出成型制得。它具有稳定的化学稳定性,它对化学物无论是弱硷、醇脂、碳氢化合物,油脂均不受影响。比重轻,耐热不变形性,高蒸发性,具有韧性好、耐磨力强(它的摩擦系数通常为0.1-0.3;巴式合金的1/3),耐油,抗震等特点。而且是一种优异的自润滑材料,有良好的机械性能,它的硬度大,并具有较高的抗张性,抗弯曲度和冲击强度及较高的延伸。他的抗压强度和金属不相上下,适用于制作耐磨零件,传动结构件,家用电器零件,汽车制造零件,防止机械零件,华工设备,电器绝缘零件。 |
| 八、PVC胶管: | 具有优良的绝缘性,良好的柔软性、耐油耐酸性。保护机械挂线和引线,一般应用于电器、线束、变压器、马达引线等绝缘和保护。
工作温度:-45°C~+105°C
额定电压:300V-600V
阻燃:UL224VW-1
应用:电气,线束,变压器,马达引线等绝缘和保护。
| 九、绝缘塑胶纤维管: | 是以无碱玻璃纤维编织成管状后浸涂有机硅树脂,并加热固化而成。它具有较强的介电性能,较高的耐热性,良好的自熄性及柔软性,广泛用于H级电机及耐热电器等产品的绝缘保护。 |
| 十、绝缘套管: | 具有无毒、无味、阻燃、优良的生理情性、优异的耐老化及耐臭氧,有较好的弹性,韧性,耐高温等性能。主要用于小家电方面(如咖啡壶、开水壶、清毒柜、电饭煲、热水器等)及汽车等。 |
| 十一、硅橡胶: | 硅橡胶是一种分子键兼具无机和有机性质的高分子弹性材料,它由硅原子和氧原子交替组成(--Si-o-Si-)硅氧键的键能达370kj/mol,比一般的橡胶的碳-碳结合键能240KJ/mol要大得多。
基本特性:
1 耐热性和耐寒性优异,能在 -60-+ 250 ℃ 宽广温度范围内使用物性变化少。
2 耐臭氧性、耐天候性好。
3 电性能优良,在宽广温度范围,频率范围变化少。
4 机械特性低,抗高温压缩变形。
应用范围:
1 硅橡胶经过高强度流动性室温硫化后,除具有一般硅橡胶的性能(如耐高低温、电绝缘、耐老化性、防腐、减震性、仿真性)外还具有高抗撕、高伸长、高抗张、高硬度、低线收缩率、低硬度、高频下电气绝缘性优良,耐电弧、耐电晕,并有透气和对人体生理惰性等特点。大量用作苛刻条件下的电线、电缆绝缘层,密封件,导管,登月鞋等。
2. 还可以根据各种专用性,以硅橡胶为基础进行配合加工,可以制成如高强度、低压缩变形、导电性、迟燃性、导热性等硅橡胶。这类硅橡胶广泛用于 O 型圈、油密封,各种管道、密封剂和粘合剂等。
