- 1064
- 90
- 2009-6-30
贮气包外形有方形和圆形两种,其用途在于使脉冲阀供气均匀和充足。贮气包的具体大小取决于贮气量的多少和脉冲阀安装尺寸。贮气包属压力容器,制造完成后应做耐压检验,试验压力是工作压力的1.5倍为宜。. P' _$ f3 p& U% i5 y' j
1)设计圆形或方形截面积气包时必须考虑安全和质量要求。
2 V# t9 _9 P5 r; t2)气包必须有足够容量,满足喷吹气量。建议一般在脉冲喷吹后气包内压降不超过原来贮存压力的30%为宜。. |$ A) O' i4 m. e& J
3)气包的进气管中径尽量选大,满足补气速度。对大容量气包可设计多个进气输入管路。5 o* G3 d+ z7 m+ g. |
4)对于大气量气包,可用直径76mm管道把多个气包连接成为一个贮气回路。
g n9 B; {% `3 I5)阀门宜安装在气包的上部或侧面,避免气包内的油污、水分经过脉冲阀喷吹进滤袋。淹没式脉冲阀不宜安装在气包下部。( m$ h6 R* m* t7 X1 {
6)每个气包底部必须带有自动(即两位两通电磁阀)或手动油水排污阀,周期性地把容器内的杂质向外排出。6 E2 s+ W _$ p( X
7)如果气包按压力容器标准设计,并有足够大容积,基本体就是一个压缩气稳压气罐。当气包前另外带有稳定罐时,需要尽量把稳压罐位置靠近气包安装,防止压缩气在输送过程中经过细长管道而损耗压力。
% F4 D; O, O3 V6 v! M8)气包在加工生产后,必须用压缩气连续喷吹清洗内部焊渣,然后才安装阀门。在车间测试脉冲阀,特别是直径76mm淹没式阀时,必须保证气包压缩气的压力和补气流量,否则脉冲阀将不能打开或者漏气。
- r. c) B, e5 X E9)如果在现场安装后,发现阀门的上出气口漏气。那就是因为气包内含有杂质,导致小膜片上堆积铁锈不能闭阀。需要拆卸小膜片清扫。 |
