- 蓝币
- 枚
- 流量
- kb
- 推广
- 点
- 200
- UID
- 71170
- 记录
- 日志
- 相册
发表于 2009-8-5 18:37:53
|Error|
显示全部楼层
一、在发表新贴时出现该提示:
要么是使用了norton产品 解决方法见下
要么是页面停留时间过长(有时间限制一般是12小时) 导致验证字串失效了
Norton防火墙用户注意事项:
由于 Norton Internet Security 过于强大和苛刻的过滤,使用该防火墙软件产品的用户在其默认配置下访问 或其他网站将会产生一些问题.具体表现在:
1. 由于硬性屏蔽了来路信息,导致提交安全检查无法通过,在发帖等情况下提示为 未定义操作
2. 由于误判断,将发帖时的代码辅助提示判断为广告信息而不被执行
尽管如此, Norton Internet Security 仍不失为一款强大有效的网络安全产品,如果您访问存在上述两种问题,我们建议您修改 Norton 的默认配置以避免可能给您带来的不便.方法如下(以 Norton Internet Security 2003 中文版为例):
1. 选项 => Norton Internet Security => Web内容 => 浏览站点的信息 => 选择 "允许"(默认是"禁止")
2. 禁止广告 => 配置(在窗口右下方) => 取消"启用禁止广告"的复选框
经过上述修改在安装有 Norton Internet Security 的机器上您将仍然可以顺畅的访问网站。
二、在发表附件时出现该提示:
由于论坛系统延时为30秒,所以在上传附件的时候如果您网速较慢造成upload时间响应超过30秒后会出现上述错误提示,解决办法为:
1. 如有多个附件要同时上传的,请先上传第1个附件,然后编辑该贴依次逐一添加剩余附件;
2. 如果仅上传一个附件也出现同样的情况,请使用WinRAR将附件分卷压缩至单个500K或更小后依照前述方法逐一上传。
诺顿等一些防火墙屏蔽了来路信息(一个很重要的访客,和cookie同方式提交)而使安全检查不能通过,所以部分装有防火墙的朋友们出现无法登陆论坛或不能正常发帖的现象,论坛提示:"未定义操作"!或“您的请求来路不正确或验证字串不符,无法提交。”
您访问论坛时存在上述问题,我们建议您修改 Norton 的默认配置以避免可能给您带来的不便.方法如下(以 Norton Internet Security 2003 中文版为例):
其他防火墙也是类似的,一般都是在“隐私控制”里取消“启动隐私保护”等等即可。
还有可能是论坛服务器的问题。。或许等一会就好了
[ 本帖最后由 cayuer 于 2009-8-5 18:39 编辑 ] |
