查看: 2387|回复: 3
[文章] 高分子材料、MC尼龙、超高分子聚乙烯介绍
发表于 2009-8-4 18:37:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
目前在日常生活以及工农业生产中,经常提到高分子材料、MC尼龙、超高分子聚乙烯,为了让大家熟悉,我从网上搜集了一下这三个名词的解释,传到论坛上。不知是否有用。
一、介绍一下什么是高分子材料
高分子高分子材料是由相对分子质量较高的化合物构成的材料。我们接触的很多天然材料通常是高分子材料组成的,如天然橡胶、棉花、人体器官等。人工合成的化学纤维、塑料和橡胶等也是如此。包括橡胶、塑料、纤维、涂料、胶粘剂和高分子基复合材料。一般称在生活中大量采用的,已经形成工业化生产规模的高分子为通用高分子材料,称具有特殊用途与功能的为功能高分子。
高分子材料按来源分为天然、半合成(改性天然高分子材料)和合成高分子材料。天然高分子是生命起源和进化的基础。人类社会一开始就利用天然高分子材料作为生活资料和生产资料,并掌握了其加工技术。如利用蚕丝、棉、毛织成织物,用木材、棉、麻造纸等。19世纪30年代末期,进入天然高分子化学改性阶段,出现半合成高分子材料。1907年出现合成高分子酚醛树脂,标志着人类应用合成高分子材料的开始。现代,高分子材料已与金属材料、无机非金属材料相同,成为科学技术、经济建设中的重要材料。
高分子材料的结构决定其性能,对结构的控制和改性,可获得不同特性的高分子材料。高分子材料独特的结构和易改性、易加工特点,使其具有其他材料不可比拟、不可取代的优异性能,从而广泛用于科学技术、国防建设和国民经济各个领域,并已成为现代社会生活中衣食住行用各个方面不可缺少的材料。
高分子材料的分类
高分子材料按特性分为橡胶、纤维、塑料、高分子胶粘剂、高分子涂料和高分子基复合材料。
①橡胶是一类线型柔性高分子聚合物。其分子链间次价力小,分子链柔性好,在外力作用下可产生较大形变,除去外力后能迅速恢复原状。有天然橡胶和合成橡胶两种。
②高分子纤维分为天然纤维和化学纤维。前者指蚕丝、棉、麻、毛等。后者是以天然高分子或合成高分子为原料,经过纺丝和后处理制得。纤维的次价力大、形变能力小、模量高,一般为结晶聚合物。
③塑料是以合成树脂或化学改性的天然高分子为主要成分,再加入填料、增塑剂和其他添加剂制得。其分子间次价力、模量和形变量等介于橡胶和纤维之间。通常按合成树脂的特性分为热固性塑料和热塑性塑料;按用途又分为通用塑料和工程塑料。
④高分子胶粘剂是以合成天然高分子化合物为主体制成的胶粘材料。分为天然和合成胶粘剂两种。应用较多的是合成胶粘剂。
⑤高分子涂料是以聚合物为主要成膜物质,添加溶剂和各种添加剂制得。根据成膜物质不同,分为油脂涂料、天然树脂涂料和合成树脂涂料。
⑥高分子基复合材料是以高分子化合物为基体,添加各种增强材料制得的一种复合材料。它综合了原有材料的性能特点,并可根据需要进行材料设计。
利用高分子材料制造的塑料制品
此外,高分子材料按用途又分为普通高分子材料和功能高分子材料。功能高分子材料除具有聚合物的一般力学性能、绝缘性能和热性能外,还具有物质、能量和信息的转换、传递和储存等特殊功能。已实用的有高分子信息转换材料、高分子透明材料、高分子模拟酶、生物降解高分子材料、高分子形状记忆材料和医用、药用高分子材料等。
高分子材料的加工工艺
高分子材料的加工成型不是单纯的物理过程,而是决定高分子材料最终结构和性能的重要环节。除胶粘剂、涂料一般无需加工成形而可直接使用外、橡胶、纤维、塑料等通常须用相应的成形方法加工成制品。一般塑料制品常用的成形方法有挤出、注射、压延、吹塑、模压或传递模塑等。橡胶制品有塑炼、混炼、压延或挤出等成形工序。纤维有纺丝溶体制备、纤维成形和卷绕、后处理、初生纤维的拉伸和热定型等。
在成型过程中,聚合物有可能受温度、压强、应力及作用时间等变化的影响,导致高分子降解、交联以及其他化学反应,使聚合物的聚集态结构和化学结构发生变化。因此加工过程不仅决定高分子材料制品的外观形状和质量,而且对材料超分子结构和织态结构甚至链结构有重要影响。
二、介绍一下什么是超高分子量聚乙烯
超高分子量聚乙烯(UHMW—PE)一般是指相对分子量在150万以上的聚乙烯,而普通聚乙烯的相对分子量仅为2—30万。700万以上分子量纯超高在国外的新材料领域声誉极高,被称其为“惊异的材料”和“神奇的材料”。 700万以上分子量纯超高具有独特的性能,其根本原因在于它具有超长的分子链,且这些分子链间无序缠结。这种大分子链及其无序缠结,使得超高具有优异的性能,尤其是对材料的抗磨损性、抗化学腐蚀性、低摩擦系数、阻燃抗静电、冲击强度高、超低温使用性能、长期使用性能和环保型无毒无异味等有一定要求的场合,超高是其首选。超高棒材有耐磨损、冲击强度高、吸收震动冲击、阻燃、抗静电、自润滑、耐化学腐蚀、屏蔽原子辐射、耐低温(-256℃)、无毒、无污染等特性,并且具有机加工性能。
超高分子量聚乙烯棒材用途广泛,可用于食品机械零件坯料,防腐设备等零件的制作。颜色、长度可根据用户需要调配。
三、介绍一下MC尼龙:
  MC尼龙制品作为工程塑料之一,“以塑代钢、性能卓越”,用途极其广泛。它具有重量轻、强度高、自润滑、耐磨、防腐,绝缘等多种独特性能。其摩擦系数比钢低8.8倍,比铜低8.3倍,而比重仅为铜的七分之一。MC尼龙可直接取代原铜不锈钢、铝合金等金属制品。用MC尼龙生产的滑轮、滑块、齿轮、蜗轮、托轮、支承轮、走轮、水泵叶轮、轴套、轴瓦、柱肖、活塞阀体、挡胶板、皮带轮、转动轮、棒材、管材、板材等,不仅较好地取代了相应的金属品,而且使用户降低了成本,延长了整机及零件的使用寿命,经济效益有显著提高。
  MC尼龙在机械方面作为减振耐磨材料代替有色金属及合金钢,一个400公斤尼龙制品,它的实际体积相当于2.7吨钢或3吨青铜,采用MC尼龙零部件,不仅提高了机械效率,减少保养,而且一般使用寿命可提高4-5倍。
[ 本帖最后由 托辊 于 2009-8-4 18:40 编辑 ]
发表于 2009-8-4 22:07:58 |Error| 显示全部楼层
谢谢,参考一下了。
发表于 2009-8-10 08:22:28 |Error| 显示全部楼层
xie谢谢  学知识啦
发表于 2009-8-10 08:54:41 |Error| 显示全部楼层
不错,,是很好的参考资料
GMT+8, 2026-11-4 07:06 , Processed in 0.220122 second(s), 23 queries .
