查看: 3484|回复: 14
[已解决] 桥式起重机 J=25%?
发表于 2009-8-4 17:15:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
桥式起重机 J=25%,是什么意思?
发表于 2009-8-4 20:24:26 |Error| 显示全部楼层
应该是JC=25%
意思是:中级工作制度
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
wazh_x + 10 感谢应助
 楼主| 发表于 2009-8-5 08:28:33 |Error| 显示全部楼层
知道了,多谢帮助。
还有,工作制度应该如何规范表示?我看到有A*,JC=25%等。
发表于 2009-8-5 12:08:25 |Error| 显示全部楼层
这个是电机的一个参数,意思是工作制度
S3、JC=15%相对于M4
S3、JC=25%相对于M5
S3、JC=40%相对于M6
S3、JC=60%相对于M7
S3、JC=100%相对于M8
参与人数 1蓝币 +15 收起 理由
wazh_x + 15 感谢应助
 楼主| 发表于 2009-8-5 20:44:36 |Error| 显示全部楼层
谢谢你的帮助。
这是搜索到的:“从起重机工作机构电动机的通电时间来说,一般按10分钟为一个工作循环周期,即10分钟内,通电时间占一个循环周期的百分比,在S3(重复短期工作制)下,JC值(接电持续率)分JC15%、JC25%、JC40%、JC60%,大体相当于起重机机构工作级别的轻级(M3)、中级(M4、M5)、重级(M6)、超重级(M7、M8)。”
 楼主| 发表于 2009-8-6 08:33:53 |Error| 显示全部楼层
还有:
起重机按使用繁忙程度分为中级(A5)不口重级(A6)两种工作制度1 起重机工作类型及工作级别
1.1 起重机工作类型
起重机工作类型是表示起重机工作忙闲程度和载荷变化程度的参数。
工作忙闲程度包括起重机年工作小时数和起重机机构负载持续率。
载荷变化程度,用起重机在全年实际起重量的平均值与起重机额定起重量之比。还包括每小时工作循环数。
根据起重机的工作忙闲程度和载荷变化程度把起重机分为轻级、中级、重级和特重级。
表1是起重机工作类型表。
表1起重机工作类型表
工作类型 工作忙闲程度 载荷变化程度
起重机年工作小时数 机构运转时间率(JC%) 机构载荷变化范围 每小时工作循环数n
轻级 1000 15 经常起吊1/3额定载荷 5
中级 2000 25 经常起吊(1/3~1/2)额定载荷 10
重级 4000 40 经常起吊额定载荷 20
特重级 7000 60 起吊额定载荷机会较多 40
为了安全,起重机使用中,必须考虑起重机的工作类型合理使用。
1.2 起重机工作级别
起重机工作级别(GB3811-83)是根据起重机利用等级和载荷状态分为A1~A8级。
起重机利用等级
利用等级是表征起重机在其有效寿命期间的使用频繁程度,用总的工作循环次数N表
示。根据总的循环次数N,把起重机利用等级分为U0~U910级。
表2是起重机利用等级表。
表2起重机的利用等级
利用等级 总的工作循环次数N 附注
U0
U1
U2
U3 1.6×104
3.2×104
6.3×104
1.25×105 不经常使用
U4 2.5×105 经常轻闲地使用
U5 5×105 经常中等地使用
U6 1×106 不经常繁忙地使用
U7
U8
U9 2×106
4×106
>4×106 繁忙地使用
起重机的载荷状态
起重机的载荷状态与两个因素有关,一个是实际起吊载荷与最大载荷的比(Pi/Pmax)有
关,另一个是起吊载荷的作用次数与总的工作循环次数比(ni/N)有关。
表示(Pi/Pmax)和(ni/N)关系的值称为载荷谱系数Kp,其表达式为:
KP=
式中 Pi —— 第i个起吊载荷,i=1,2,3,…n;
ni —— 载荷Pi的作用次数;
N —— 总的工作循环次数,N= ;
Pmax —— 额定起重量;
m —— 指数;
表3是起重机的载荷状态及其名义载荷谱系数表。
表3起重机的载荷状态及其名义载荷谱系数Kp
载荷状态 名义载荷谱系数KP 说 明
Q1—轻
Q2—中
Q3—重
Q4—特重 0.125
0.25
0.5
1.0 很少起升额定载荷,一般起升轻微载荷
有时起升额定载荷,一般起升中等载荷
经常起升额定载荷,一般起升较重的载荷
频繁地起升额定载荷
起重机工作级别
根据起重机利用等级(表2)和载荷状态(表3)把起重机分为八个工作级别
A1~A8。表4是起重机工作级别的划分表。
表4起 重 机 工 作 级 别 的 划 分
载荷状态 名义载荷谱系数(KP) 利 用 等 级
U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Q1—轻 0.125 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
Q2—中 0.25 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
Q3—重 0.5 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
Q4—特重 1.0 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
机构工作级别
机构工作级别是根据机构利用等级(表5)和机构载荷状态(表6)分为M1~
M8级(7)。
表5机构利用等级
机构利用等级 总使用寿命(h) 附注
T0 200 不经常使用
T1 400
T2 800
T3 1600
T4 3200 经常轻闲的使用
T5 6300 经常中等地使用
T6 12500 不经常繁忙地使用
T7 25000 繁忙地使用
T8 50000
T9 100000
表6机构载荷状态及其名义载荷谱系数
载荷状态 名义载荷谱系数(Km) 附 注
L1—轻 0.125 机构经常承受轻的载荷,偶尔承受最大的载荷
L2—中 0.25 机构经常承受中等的载荷,较少承受最大的载荷
L3—重 0.50 机构经常承受较重的载荷,也常受最大的载荷
L4—特重 1.00 机构经常承受最大的载荷
表6中的名义载荷谱系数Km为
Km=
式中m —— 机构零件材料疲劳试验曲线指数;
Pi —— 该机构在工作8时间内所承受各个不同的载荷;Pi=P1 ,P2 ,P3 ,…,Pn;
Ti—— 该机构承受各个不同载荷的持续时间(t1 ,t2 ,t3 ,…, tn );
表7机构工作级别
载荷状态 名义载荷谱系数(Km) 机 构 利 用 等 级
T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
L1—轻 0.125 M1 M3 M3 M4 M5 M6 M7 M8
L2—中 0.25 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
L3—重 0.50 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
L4—特重 1.00 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
 楼主| 发表于 2009-8-6 14:50:19 |Error| 显示全部楼层
继续:
起重机的设计预期寿命期是指该起重机从交付使用起到预期的停止使用或最终报废为止的总期限,要
考虑经济、技术、环境及设备老化等因素的影响来确定它的适当数值。在起重机的实际使用中,这一预期
寿命是用该起重机在此期限内所有工作循环数的总和,即总工作循环数来表示的。起重机的一个工作循环
是指从起吊一个荷重算起,到能开始进行下一个起吊作业为止,包括起重机运行及正常的停歇在内的一个
完整的过程。
起重机总的工作循环数与它的设计预期寿命期限的长短及起重机使用的频繁情况有关。起重机的使用
等级是将可能出现的起重机总工作循环数划分成的10 个级别,用U0、U1、U2……U9 表示,见表4-1。
表4-1 起重机的使用等级
使用等级 总的工作循环数 起重机使用频繁情况
U0 T C ≤1.60×104
U1 1.60×104< T C ≤3.20×104
U2 3.20×104< T C ≤6.30×104
U3 6.30×104< T C ≤1.25×105
无规律的不经常地使用
U4 1.25×105< T C ≤2.50×105 有规律的较轻闲地使用
U5 2.50×105< T C ≤5.00×105 有规律的中等地使用
U6 5.00×105< T C ≤1.00×106 无规律的较繁忙地使用
U7 1.00×106< T C ≤2.00×106 繁忙地使用
U8 2.00×106< T C ≤4.00×106
U9 4.00×106< T C
很繁忙地使用
起重机的荷重状态系指起重机工作荷重的情况,即:在该起重机的设计预期寿命期限内,它的各个有
代表性的工作荷重值的大小及各相对应的起吊次数,与起重机的安全工作荷重值的大小及总的起吊次数的
比值情况。
起重机的工作荷重,是指工作中各次被吊起的有效荷重的质量加上滑轮组、吊钩、起重横梁、抓斗等
取物装置的质量;起重机的安全工作荷重,是指起重机能安全起吊的荷重,即额定起升荷重(物品)的质
量加上上述取物装置的质量。工作荷重与安全工作荷重的单位为t 或kg。
在表4-2 中,列出了起重机荷重谱系数P K 的四个范围值,它们各代表了起重机一个相对应的荷重状
态。
表4-2 起重机的荷重状态及荷重谱系数
荷重状态 荷重谱系数P K 说 明
Q1 0.000< P K ≤0.125 极少起吊安全工作荷重,一般起吊较轻荷重
Q2 0.125< P K ≤0.250 较少起吊安全工作荷重,一般起吊中等荷重
Q3 0.250< P K ≤0.500 有时起吊安全工作荷重,一般起吊较重荷重
Q4 0.500< P K ≤1.000 有规律地经常起吊接近安全工作荷重的重荷重
根据起重机的使用等级和荷重状态,起重机整机的工作级别划分为A1~A8 共8 个级别,见表4-3。
25
第 25 页,共 236 页
表4-3 起重机整机工作级别
荷 重 使 用 等 级
状 态
荷重谱系数P K
Q1 0.000< P K ≤0.125 A1 A1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
Q2 0.125< P K ≤0.250 A1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A8
Q3 0.250< P K ≤0.500 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A8 A8
Q4 0.500< P K ≤1.000 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A8 A8 A8
各机构单独作为一个整体进行分级的工作级别,根据该机构的使用等级和载荷状态,分为M1~M8 共8
级,见表4-6。
表4-6 机构的工作级别
载 荷 使 用 等 级
状 态
载荷谱系数m K
T0 T1 T2 T 3 T 4 T5 T6 T 7 T8 T9
L1 0.000< m K ≤0.125 M1 M1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
L2 0.125< m K ≤0.250 M1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M8
L3 0.250< m K ≤0.500 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M8 M8
L4 0.500< m K ≤1.000 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M8 M8 M8
结构件或机械零件的使用时间,用该结构件或机械零件的应力循环次数来表示。一个应力循环是指应
力从通过m σ 时起至该应力同方向再次通过m σ 时为止的一个连续过程。图4-1 表示的是有5 个应力循环的
时间应力变化过程。
结构件或机械零件总使用时间是指在其设计预期寿命期内,即从开始使用起到该结构件报废或机械零
件更换为止的期间内,该结构件或机械零件发生的总的应力循环次数。
结构件的应力循环次数与起重机的起重工作循环次数之间有一定关系,但对于许多起重机,一个起重
工作循环内某些结构件可能会发生几次应力循环,因此,不同的结构件可以有各不相同的应力循环数。但
当结构件应力循环数与起重机起重工作循环数之间的比值关系为已知时,此结构件的总使用时间,即总应
力循环次数可以由决定起重机使用等级的起重机总工作循环次数中导出。
对于不同机构中的机械零件,其总使用时间,即总应力循环数可由该机构的总运转时间导出,在推导
时要考虑影响此机械零件应力循环的转速和其它相关因素。
结构件使用等级,是将其总应力循环次数分成的11 个等级,分别以代号B0,B1……B10 表示,见表4-7;
而机械零件的使用等级,是将其总使用时间分成的9 个等级,分别以代号B0,B1……B8 表示,见表4-7。
表4-7 结构件或机械零件的使用等级
代 号 结构件(总应力循环数n ) 机械零件(总应力循环数T n )
B0 n ≤16 000 T n ≤16 000
B1 16 000< n ≤32 000 16 000< T n ≤32 000
B2 32 000< n ≤63 000 32 000< T n ≤63 000
B3 63 000< n ≤125 000 63 000< T n ≤125 000
B4 125 000< n ≤250 000 125 000< T n ≤250 000
B5 250 000< n ≤500 000 250 000< T n ≤500 000
B6 500 000< n ≤1 000 000 500 000< T n ≤1 000 000
B7 1 000 000< n ≤2 000 000 1 000 000< T n ≤2 000 000
B8 2 000 000< n ≤4 000 000 2 000 000< T n
B9 4 000 000< n ≤8 000 000
B10 8 000 000< n
发表于 2009-9-22 11:55:15 |Error| 显示全部楼层
应是电机的接电持率.
发表于 2009-9-22 12:56:59 |Error| 显示全部楼层
J=25%
一般指中级工作制--A5
相对应的所选用的电机一般为 S3-25%
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
wazh_x + 10 感谢应助
发表于 2009-9-25 20:32:36 |Error| 显示全部楼层
跟工作级别有关,负载持续率
发表于 2009-9-25 20:33:22 |Error| 显示全部楼层
跟工作级别有关,负载持续率
发表于 2009-10-29 15:54:55 |Error| 显示全部楼层
电机的接电持续率,在GB3811的标准上有计算的方法!
发表于 2009-10-30 20:48:16 |Error| 显示全部楼层
电机的接电持续率,电机选型的一个基本参数。与工作制对照。
发表于 2010-1-13 13:18:42 |Error| 显示全部楼层
未必一定是S3工作制,也可能是S4工作制的。
发表于 2010-3-21 12:02:56 |Error| 显示全部楼层
八楼正解,
GMT+8, 2026-10-31 02:31 , Processed in 0.272659 second(s), 27 queries .
