查看: 1602|回复: 1
[教程] 点坐标标注LISP
发表于 2009-8-4 17:13:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
使用方法:先把下面的代码复制,再打开CAD,工具-AutoLIST-VISUAL LISP编辑器-新建-粘贴-保存-退出
再之就工具-AutoLIST-加载应用程序,找到你保存的那个东东,加载,关闭退出,输入ZBBZ就可以啦!!!!!
  1. (defun C:zbbz( / zb gd cld osm )
  2.   (setq osm (getvar"osmode"))
  3.   (setvar "osmode" 33)
  4.   (setq gd (getreal "指定标注文字高度:>"))
  5.   (if (= gd nil) (setq gd 0.5))
  6.   (while (setq zb (getpoint "指定坐标点:"))
  7.
  8.   (setq cld(getpoint  zb  "指定文字插入点:"))
  9.
  10.   (entmake (list
  11.        '(0 . "LINE")
  12.        '(67 . 0)
  13.       '(8 . "0")
  14.       (list  10  (car zb)  (cadr zb) 0)
  15.       (list 11 (car cld) (cadr cld)  0)
  16.       '(210 0.0 0.0 1.0)
  17.       )
  18. )
  19.   (entmake (list
  20.       '(0 . "text")
  21.        (list 10  (+ (car cld) gd)  (car(cdr cld)) )
  22.        (cons 40 gd)
  23.        (cons 1 ( strcat  "X="  (rtos (cadr zb)  2 3)))
  24.       '(50 . 0)
  25.       )
  26.     )
  27.   (entmake (list
  28.       '(0 . "text")
  29.        (list 10  (+ (car cld) gd)
  30.           (- (car(cdr cld))  (+ gd (/ gd 3))  )
  31.           )
  32.        (cons 40 gd)
  33.        (cons 1 (strcat "Y="(rtos (car zb) 2 3)))
  34.       '(50 . 0)
  35.       )
  36.     )
  37. )
  38.   (setvar "osmode" osm)
  39.   (princ)
  40.
  41.   )
复制代码
发表于 2009-8-11 12:38:14 |Error| 显示全部楼层
学到东西了,谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 03:26 , Processed in 0.217820 second(s), 23 queries .
