查看: 2694|回复: 11
[求助] Q345R与不锈钢埋弧焊为什么出现裂纹缺陷
发表于 2009-8-4 14:57:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-8-8 11:13:22 |Error| 显示全部楼层
它们属于异种材料焊接,机理比较复杂.
发表于 2009-8-11 09:03:07 |Error| 显示全部楼层
不清楚你的具体情况,比如焊接材料、操作方法、焊接参数等,所以只能简要说一下自己的感受,Q345R(16MnR)是低合金钢材料,相比焊接性能比低碳钢略差比不锈钢要好一些,不锈钢(A氏体不锈钢还是M氏体不锈钢,如果是M氏体焊接性能更差一些)是合金材料,热裂纹倾向严重,焊接性能不是很好,奥氏体不锈钢导热系数小,线膨胀系数大,延长了焊缝金属在高温区的停留时间,提高了焊缝在高温的拉伸应变,容易开裂,工艺上要求小电流,快速焊、低线能量、短弧、窄焊道技术,可以采用A312焊条,含MO,抗裂、抗氧化性能较好,上述两种材料相焊时,焊接要求按不锈钢要点,焊缝不能太宽和下凹(关键)否则焊缝金属凝固时容易拉裂焊缝。
    由于不同不锈钢的焊接有各自的要求,不一而论。学习中。。。
发表于 2009-8-12 08:38:58 |Error| 显示全部楼层
同意3楼看法,楼主要把产生的裂纹详细说明一下,如裂纹的偏向哪一侧,长度,形状等,还有焊接接头的厚度,材质,焊接工艺参数等,这样材好分析产生裂纹的原因,yongzhen518@126.com我的邮箱,可以探讨探讨!!!!!!
发表于 2009-8-12 11:54:06 |Error| 显示全部楼层
问的太笼统了,产生裂纹的原因有很多,
可能是焊接参数不合适?(是否焊接参数过大?)
工件应力大?
焊接顺序不正确?
母材杂质过多?
焊材不合格?
请楼主记住一点,焊接是 母材+焊材+工艺 三者之间的有机结合,不能只考虑其中一个原因,要三方面都考虑,一个一个排除,从而找到原因。
发表于 2009-8-12 12:12:32 |Error| 显示全部楼层
一般异种钢焊接要注意稀释率的问题,否则很易产生裂纹
发表于 2009-8-12 16:20:02 |Error| 显示全部楼层
期待高人出现
 楼主| 发表于 2009-8-15 21:42:51 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位老师的指导!!!
发表于 2009-10-12 18:02:08 |Error| 显示全部楼层
应该把问题具体化,焊接方法,焊接工艺,坡口大小,是否预热等等说出来具体分析!不过我认为,焊接不锈钢最好用纯氩气焊接,这样焊接缺陷较少,另外尽可能的减小焊接电流!
发表于 2009-10-12 20:05:47 |Error| 显示全部楼层
请楼主把工艺参数更明细化,谢谢!
发表于 2009-10-12 21:15:54 |Error| 显示全部楼层
不知用的是何焊材
GMT+8, 2026-11-4 06:08 , Processed in 0.224882 second(s), 22 queries .
