查看: 1488|回复: 4
[求助] 关于CAD2004的几个问题
发表于 2009-8-4 09:11:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
以前安装了2007学习过一段时间,后来上班后大家都用的2004,就换了,最近画图的时候发现几个问题不知道是版本的问题还是我没用好:
(1)比方说我画一条直线或者测量两点之间的距离,由于用鼠标滚轮把图形缩放的比较大,这样定位第一个点比较精确,这时第二个点在比较远地地方,屏幕上没显示出来,我想用输入“p”回车,再用鼠标滚轮缩小屏幕定位第二点,可是不行,命令行提示选择第二个点,前几天好像成功过一次,后来又不行了,只能点工具栏的手型图标平移图形,不知何故?
(2)2004里面旋转或者镜像一个图形的时候是否没有保留源图形的功能?
(3)关于比例方面的问题,这个一直都很晕,首先绘图的时候有一个比例,就是cad一个单位代表的多少个mm,我看他们的图有的代表0.5mm,有的代表10mm,有的是100mm,这是怎么考虑的?另外一个图形上标示的比例,最后打印的时候有一个比例,这三者是个什么关系,怎么协调的?
(4)字体问题:以前打开时有些字体我没有,经常弹出对话框,于是我按照提示网上下对应的字体,可是现在打开一些图形还是乱码,而且不弹出字体提示框了,打开图形以后用格式刷刷一下可以显示出来,怎么搞?
(5)图层方面:比方说我打开图层特性管理器,新建了一个图层,设置好了颜色和线性,但是工具栏上的线型和线宽不会跟随改变,绘图时仍会以工具栏上的为准,比较郁闷
(6)为什么我每次关闭CAD都提示是否保存对图形的更改?我什么都没动啊,难道是字体无法显示的问题?
(7)如果画好的一张图已标了尺寸,用scale命令缩放的时候尺寸会变乱是吧?网上说要修改比例因子,是这样吗?另外如果想用别人标尺寸时用的字体该怎么搞?
[ 本帖最后由 integrate 于 2009-8-4 10:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-6 12:11:55 |Error| 显示全部楼层
没人回答吗?
发表于 2009-8-6 12:55:03 |Error| 显示全部楼层
一下子提了这么多问题
关于 第1,你用滚轮滚到起始的位置,应该可以吧,
2.2004版的镜象功能应该有保留源图纸的功能,确定镜象后,不是有一个提示吗?(Y)/(N),2004普通的旋转没有保留源图形的功能,但可以用关键点进行旋转复重制.
3.关于你说的尺寸标注后进行缩放,当然尺寸都变了,比如你放大了2倍,你修改标注样式,将测量因子调为0.5就可以了.
4.你说的比例问题,首先画图都要严格按1:1进行,不管有多大,或者有多小,这是我们的经验,图画完之后,要调入图框,将图框放大或缩小到合理时的标准放大缩小倍数,就是这张图形
的比例,按规定的标注式样进行标注,要注意样式的调整变化,当然这是对模型出图的,在布局中出图,就不需调整.
至于你说的保存问题,只要你动了一下或者移动了一下,图形没有任何变动,也会提醒你是否保存.
你要用别人标注时你文字 样式,你就把别人的字体样式用ADC设计中心拖入的图形(你的字形文件首先要有这个SHX文件.见笑了,随便说几句,不知是否对,CAD2004已经有5年多没有用了.
[ 本帖最后由 fgq86233246 于 2009-8-6 12:57 编辑 ]
发表于 2009-8-10 18:27:56 |Error| 显示全部楼层
顶个先,谢谢分享
 楼主| 发表于 2009-8-14 17:27:53 |Error| 显示全部楼层
我来回复一下:
(1)这个问题的回答搞不懂
(2)旋转确实没有这个选项
(3)网上很多地方都提示用1:1绘图,再调入标准图框进行缩放,这个方法确实可行;但是我看他们的图形大多都不是1:1的比例,莫非他们把图形缩放过,或者绘图的时候就是按非1:1比例画的?不过我查清楚了:缩放一张表过尺寸的图后,尺寸箭头回变得不协调,这个可以修改“标注样式-调整选项卡-使用全局比例”,而标注尺寸值的变化则是调整“主单位-比例因子”中的值,如放大a倍,则前者为a ,后者调为1/a,不知你们是不是这搞得?
GMT+8, 2026-11-4 06:03 , Processed in 0.280899 second(s), 32 queries .
