- 234
- 50
- 2007-3-1
板式除大块机设计及特点说明 一.概述4 N, i* V+ P, X9 [9 R3 V
火力发电厂燃煤系统中,对于来煤中掺杂的杂物,如大块、木块、石块、砖块、超大粒度煤块、铁质弃物、木头、编织物、炮线等。这些杂物对燃煤的输送、破碎、计量都有很大的影响。铁质弃物可以用除铁器清除,而重型板式除大块机的作用就是清除大块、木块、石块、砖块、超大粒度煤块、木头、编织物、炮线等其它杂物。
8 d6 c+ G* |0 N结合当前国内电厂燃煤供应体制(非商品煤)及目前(远至今后)的燃煤供应形势(能源来源紧张及逐步形成的卖方市场),燃煤的品位难于保证,甚至燃煤的物理特性也在不断变化中。所以,燃煤系统自身也需要筛分除杂设施来保证锅炉对燃煤的要求。
" E# }6 p9 q! q# u$ m二.工作原理2 }+ q& F0 v8 ]$ p* p; y
物料经皮带输送机头部滚筒落入重型板式除大块机,重型板式除大块机筛面由安装在同一主轴上不同位置的两组筛板组成,允许粒度的物料从两组筛板之间的筛隙落入下一级,而在筛面上的大块被两组筛板的周期性交错运动,输送到大块储运车中。
, z& b# H6 D0 }7 s7 e: y$ v三.主要特性1 U5 H9 A& P; j
1. 通过调整两组筛板的间隙,实现除大块装置的筛分间隙的可调,这一特点更适应现在燃煤供应的供应形势。9 Z X6 m0 \* u; b" B
2. 防卡塞措施。通过相邻两筛板往复错动,互相剔除卡阻杂物。
, `5 w4 K* I% b& q1 P7 q! G0 z- D3. 大块在筛面上能有效输送。通过相邻两筛板交替传递,使大块顺利清除。' {$ Z$ s9 [+ T7 j* A7 [
4. 防积煤措施。皮带机头部滚筒处落下的细料及两极清扫器清扫下的粘煤顺利进入落料斗,不积煤。
0 ~4 S' W* `! Z2 g' B. l9 Q- m5. 具有有效的密封措施,防止粉尘飞扬。
& i2 `; I# \4 F: a6. 安装于皮带机驱动滚筒头部,不影响系统布置,安装、检修方便。
0 j/ \2 L$ c! N( t7. 由于安装于皮带机驱动滚筒头部,可以根据系统要求,采用高位和低位两种布置形式。高位形式的弃物在设备同一平面送出,低位形式的弃物在设备下一楼面空间送出。
$ k. r6 S7 w# x: s7 ?" c四.设备组成及各部件构造 `& z0 o N- K
4.1设备组成
3 Y5 g, y) Q X1 B重型板式除大块机主要由曲柄传动系统、筛板、机架、摆杆、机壳、铭牌、电控柜等部件组成。
* @' {* Q6 G F" ?4.2部件构造; c7 N5 J/ h( z5 o2 p3 n' N( W
4.2.1曲柄传动系统
4 x; R$ p4 J2 v# h: i该部件是设备的驱动部分,主要由电机减速机、联轴器、曲柄传动轴、轴承座组成。/ F% d$ C7 b9 E; `' D3 b' G
4.2.2筛板
; U! |/ I6 k' i2 L由两组筛板组成的筛面,其一端由分体轴承瓦座与曲柄传动轴联接,另一端由摆杆支承。通过曲柄传动轴的转动,实现两组筛板的周期性交错运动,由筛板上的将大块送出至筛面出料端,落入储运小车、或弃物落料管。0 N: `& H5 l/ ]' Z
4..2.3摆杆3 K5 `5 @- k* y% N6 L9 p
筛面的另一端由摆杆装置支承。
M. E8 X+ a" z" L, h4.2.4机壳2 T1 s( {/ g% f% W
机壳是重型板式除大块机的密封和到料部件,它主要由护罩、检修门、落料斗等组成。& S$ F0 h2 v8 {9 d1 ?' J
4.2.5储运小车2 j# \0 z4 q% j' G. D3 o6 [
在未设大块落料斗的系统布置中,储运小车起到大块储料和输送的作用。
& S' D% U% K" E4 [4 p7 k4.2.6机架8 R! A( J! l" I/ m3 R
该部件是重型板式除大块机的整体支撑部件。* ^/ @7 B' u( j9 n
4.2.7电控柜
( h5 `" _- A8 L6 O+ D2 e$ Y电控柜设置电机的安全保护以及重型板式除大块机手动和联锁两种操作方式的实现。
' ?8 t) N% ?( f# `4.2.8设有旁路上煤装置,当严重堵煤或设备检修状态,保证不影响正常上煤。# `0 F( P: |3 H" B) N ^
4.2.9护罩及密封、布料板8 z& B+ `; q/ Y! i7 @" n- h1 C6 R- j* H
采取有效的密封措施,防止粉尘飞扬。
: V6 O3 j( ^0 E通过布料板的作用,使物料的筛分更为充分,保证和提高筛分效率。
" G$ \ D$ a& |& S, J" P3 _# y# S% R1 y. h% c7 \: H/ s0 z2 R7 ]
