查看: 14972|回复: 13
[求助] 过一点与一圆相切的圆弧如何画?
发表于 2009-8-4 00:11:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教,
过一个点,与有一个圆相切的圆弧怎么画最便捷?
谢
 楼主| 发表于 2009-8-4 18:01:08 |Error| 显示全部楼层
顶起来,没人帮忙。
发表于 2009-8-4 22:00:55 |Error| 显示全部楼层
你把对象捕捉里的切点选中就方便了!
发表于 2009-8-4 22:04:30 |Error| 显示全部楼层
:lol :lol :lol
 楼主| 发表于 2009-8-5 01:27:30 |Error| 显示全部楼层
我就是用捕捉做的,可是显然不对,不知道问题在哪里。请指教。谢。
[ 本帖最后由 yhsh650 于 2009-8-5 02:04 编辑 ]
发表于 2009-8-5 08:49:28 |Error| 显示全部楼层
先过点A做与圆相切的圆,然后修剪即可
发表于 2009-8-5 11:35:19 |Error| 显示全部楼层
这个圆弧不能确定,有很多。画图你只需示意就可以。如5楼所说的办法。
 楼主| 发表于 2009-8-5 11:52:50 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 平稳的四轮 的帖子
是的,如果没有别的办法也只能这么做了。因为在学,所以想知道是否有便捷的方法。
 楼主| 发表于 2009-8-5 11:56:37 |Error| 显示全部楼层
您可能还没明白问题的意思。
这个圆弧一定是确定的,只有一条。
画图应该不仅仅是示意吧,正确的画图方法出图应该是很精确的,否则怎么做标注呢?
5楼就是我自己呀。因为有人没明白,所以上了这张图。
发表于 2009-8-6 05:18:58 |Error| 显示全部楼层
有多解
与圆弧相切,又过圆外的一点相切有多解:
任意作法:以圆外的一确定点为圆心,R为半径画一圆.以确定圆的圆心作同心圆(半径为R-r),注内切用R-r,外切用R+r)其中r为确定圆的半径,新作的两圆有一个或者两个交点,以这一个或两个交点为圆心,半径为R的圆就是过某点,并与确定圆相切的圆,修剪后就是符合楼主所说的圆弧了,有确定条件的,符合尺规作图的条件的,用简单的CAD命令都是能作出来的,该题前提是保证新作的两圆有一个或者两个交点.要确定过渡圆弧的半径,否则就是多解
[ 本帖最后由 fgq86233246 于 2009-8-6 07:05 编辑 ]
发表于 2009-8-6 11:08:21 |Error| 显示全部楼层
10楼强人`````
 楼主| 发表于 2009-8-6 11:44:51 |Error| 显示全部楼层
10楼好厉害。凌晨呀,不会是在国外吧。
很有启发。这是我作图时遇到的一个问题,本来想请教是否有类似fillet这样的快捷方式可以直接画出来,所以在题目的条件上考虑不够周全,你的说明真很详细。按照我遇到的情况当然只有一种解,因为圆弧的开口方向也是确定的,但忽视了圆弧半径确定的情况下,也是分为两个方向的,而且随圆弧半径值的不同,有内切和外切之分。
那么应该是这样的了。
圆弧半径R有两个临界值,在你的图里,一个是R(粉色),一个是R(蓝色)
当R<R(蓝色)的时候,没有解;
当R(蓝色)<R<R(粉色)的时候,只有外切圆弧,没有内切圆弧;
当R>R(粉色)的时候,内切和外切圆弧都有,R的极限值就是切线了。
任何一种有解的情况都是有两个解的。
谢谢。
发表于 2009-8-6 20:00:39 |Error| 显示全部楼层
原帖由 yhsh650 于 2009-8-6 11:44 发表
10楼好厉害。凌晨呀,不会是在国外吧。
很有启发。这是我作图时遇到的一个问题,本来想请教是否有类似fillet这样的快捷方式可以直接画出来,所以在题目的条件上考虑不够周全,你的说明真很详细。按照我遇到的情况当 ...
是的,极限就是过圆外一点向已知圆所作的切线,不管是内切还是外切,外切无穷大时或内切无穷大时,都向过圆外一点引作该圆的切线逼逝.
GMT+8, 2026-11-4 07:03 , Processed in 0.270212 second(s), 31 queries .
