查看: 1022|回复: 9
[求助] 使用CAD遇見的問題,求高手解答,無限感激!!
发表于 2009-8-3 20:58:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
問題1:常見的中鍵不能使用的問題,曾經輸過命令MENU,在SUPPORT目錄下,想加載
acad.mnc什麼什麼的命令,結果失敗,找不到該文件。打MBOTTON(具體不記得了)哪個什麼的命令又只能用一次。請高手指教。在線等。
問題2:可能我的CAD中過毒,重裝之後很多命令都無法使用,例如無法填充,無法偏移,需要加載新的文件嗎?如何加載?
問題3:我打開動態之後,輸入命令的時候鼠標旁邊會出現一個小白框,裡面就是命令。一般正常情況下,是直接按鍵盤,就直接出來了字母。例如我輸入LINE,正常情況下,我直接打“LINE”就行了。但是現在 的情況是 ,我必須先隨便按個鍵,才會出現白框,再才能輸LINE,就得打“任意一個字母+LINE”。每次輸命令都得都按一下,有什麼好方法解決嗎?
  多謝各位大蝦,小弟新來此地,暫無什麼好東西,報答各位,僅祝大家身體健康,萬事如意拉。
補充 問題4:無法使用填充的快捷鍵,點工具欄可以填充,但是點H就提示無法識別該命令,請看F1幫助。怎麼辦啊?
PS:我用的是CAD2006繁體版。
[ 本帖最后由 gjqhclv1863 于 2009-8-4 19:05 编辑 ]
发表于 2009-8-3 21:28:39 |Error| 显示全部楼层
正常情况下,改变中间键功能输入mbuttonpan即可。一次输入永远有效,如果只能用一次,建议楼主修复cad
可能是楼主的acad.pgp文件被改变了。建议重新编辑此文件。如下图
[ 本帖最后由 huyou114 于 2009-8-3 21:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-3 21:31:29 |Error| 显示全部楼层
謝謝樓上的熱心腸,請問如何修復CAD?
 楼主| 发表于 2009-8-3 21:33:41 |Error| 显示全部楼层
請問2樓,我找到了acad.pgp。這個文件。一共3個。分別是12K,13K,13K。在如果編輯呢?
多謝了!
 楼主| 发表于 2009-8-3 21:35:39 |Error| 显示全部楼层
我點了,然後呢?麻煩2樓了。
发表于 2009-8-3 21:36:23 |Error| 显示全部楼层
放入安装盘,打开添加删除程序,选择更改,然后选择修复即可。
解决办法:将bhatch前面的字母,改为h,然后保存即可
需要重启cad,然后才能生效。
[ 本帖最后由 huyou114 于 2009-8-3 21:40 编辑 ]
发表于 2009-8-3 21:37:34 |Error| 显示全部楼层
按2楼图打开即可
 楼主| 发表于 2009-8-3 21:40:04 |Error| 显示全部楼层
還沒操作,先感謝2樓,好心有好報啊。
发表于 2009-8-3 21:40:42 |Error| 显示全部楼层
不客气。
 楼主| 发表于 2009-8-4 19:03:51 |Error| 显示全部楼层
非常感謝huyou114.
可是我昨天試了,依然沒好啊。
我的填充快捷鍵是H沒有改的。
煩惱。
我剛註冊一天,也不能發短信息給你。
還有其他什麼辦法嗎?
GMT+8, 2026-11-4 05:25 , Processed in 0.290332 second(s), 32 queries .
