查看: 2525|回复: 9
[讨论] 关于燃烧机无法点火的问题
发表于 2009-8-3 19:31:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我司在一条轮毂涂装线中固化炉采用瓦斯燃烧机(美国E牌),在调试过程中现场主管和电工说打不着火!理由是热风循环系统的回风管路上安装了一个带过滤装置的新鲜空气回风阀门。回风口尺寸150*150mm,请教一下各位有没遇到过类似的问题。
发表于 2009-8-3 21:27:37 |Error| 显示全部楼层
先改成手动;如手动能动那就是系统控制问题;找系统控制电路图;或看看PID是那里在控制。
手动动不了查一下操作说明书按步骤检查。
 楼主| 发表于 2009-8-4 11:16:50 |Error| 显示全部楼层
谢谢了!悲哀 被人冤枉了!说是装了个调节阀的问题!以前做了N次了都没问题!到这家公司就被人说是装了调节阀门的原因!
发表于 2010-2-8 02:23:02 |Error| 显示全部楼层
调风压开关
发表于 2010-2-8 09:45:42 |Error| 显示全部楼层
先查一下燃烧机的电路,是否打火,然后再查油路是否堵塞,正常情况应该不会有问题,燃烧机的风量是自动调节的,和风管好像没什么关系。请问是烧气还是烧油的燃烧机?
发表于 2011-5-17 16:37:47 |Error| 显示全部楼层
我公司使用的德国威索的天然气燃烧机,也有点火点补着的原因,有没有高手,求解
发表于 2011-5-18 14:50:44 |Error| 显示全部楼层
1.是燃烧机的风门没有调好
2.是燃气压力不够是燃烧机自动关机
3.天然气的调压再调整一下
希望能帮到你
发表于 2011-5-19 21:57:34 |Error| 显示全部楼层
燃烧机点火不成功有很多因素,首先确认你的点火之前的各安全条件是否满足,如排气风机运行,燃气压力开关是否正常,风门是否处于点火位置等。总之先查点火条件是否满足,然后再检查点火部分是否有问题。在尾气处增加的阀门对燃烧系统没什么影响。PID对点火也没影响的。
发表于 2011-5-20 09:49:41 |Error| 显示全部楼层
燃烧机点火不成功一般是燃烧机的自身调试问题,与风管关系不大.
发表于 2011-5-20 10:01:53 |Error| 显示全部楼层
一般是燃烧机的自身调试问题,看看燃气压力开关是否正常,但也有次我碰到是新管通气过来,特别是瓦煤气渣脏东西堵滤网,还有外面气化炉没做好....
GMT+8, 2026-11-1 22:53 , Processed in 0.207677 second(s), 23 queries .
