查看: 2233|回复: 9
[求助] 初学!cad中合并问题
发表于 2009-8-3 14:56:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
初学cad!我用直线段画了一个实体图怎么将它合并成一个整体呢?
发表于 2009-8-3 16:12:18 |Error| 显示全部楼层
输入pe
选择j
 楼主| 发表于 2009-8-4 15:17:08 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 诚信学子 的帖子
我试过,怎么不行呀
 楼主| 发表于 2009-8-4 15:17:46 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 huyou114 的帖子
我试过怎么不行呢?
发表于 2009-8-5 16:09:27 |Error| 显示全部楼层
如果是做块,那就是block,然后跟着步骤操作
如果是多义线,那就是pedit, 然后选M(多线), 然后选择要合并的线,再选J(合并),那便是多义线,但如果所选线段不连续操作就不会成功。
LZ你是想合并成哪种格式?
 楼主| 发表于 2009-8-6 13:22:25 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 anaomonkey 的帖子
都不是!我想把用线段画好的实体图合并......懂我的意思吗?
发表于 2009-8-6 20:28:56 |Error| 显示全部楼层
有图片看看么.........
发表于 2009-8-26 15:02:16 |Error| 显示全部楼层
没看明白
发表于 2009-8-27 20:58:55 |Error| 显示全部楼层
不明白
思考...ING
发表于 2009-8-28 14:28:47 |Error| 显示全部楼层
画线就能画出一个实体?不可思议。我画不了用线代表的实体,实体不是用线组成的,是用面组成的,等轴测是用线表示的三维实体的一种表示法,但真正的三维要用三维的命令,不要以为看起来是三维的就是三维的了,电脑就是电脑,不是人脑,人脑和电脑要结合起来,可能又说多了。哈哈,扣分吧,不得要题,回答是牛头不对马嘴。但它山之石,可以攻玉。
GMT+8, 2026-11-4 06:04 , Processed in 0.252112 second(s), 23 queries .
