查看: 6761|回复: 21
[求助] 频繁停车的皮带机采用什么逆止方案好?
发表于 2007-3-1 01:23:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的B650X50m皮带机,上运,需要几分钟停一次机,目前采用的是滚柱逆止器方式进行逆止,使用一个多月后,逆止器已不能起作用,厂家说是逆止太频繁造成的,现在生产流程已经不能改了,想请教各位专家,除了加装制动器外,还有什么更好的方案?
急呀
发表于 2007-3-1 10:37:42 |Error| 显示全部楼层
进口的逆止器是不是能够好些呢?
发表于 2007-3-1 13:05:58 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 snowgirl19 的帖子
请介绍详细情况,-----水平还是上运?是否带载启动等等
 楼主| 发表于 2007-3-1 20:15:36 |Error| 显示全部楼层
原帖由 老铁 于 2007-3-1 13:05 发表
谢谢老铁的回复,
是上运的,带载荷停车,启动有时也带载.
发表于 2007-3-1 20:41:18 |Error| 显示全部楼层
采用非接触式逆止器啊
简单方便实用
发表于 2007-3-1 20:47:06 |Error| 显示全部楼层
非接触式逆止器就是贵点,容易爆壳
发表于 2007-3-2 09:31:47 |Error| 显示全部楼层
首先制动器不能完全代替逆止器的功能。选用质量好厂家的,逆止器规格比计算规格多大一些的楔块逆止器肯定能解决问题。
发表于 2007-3-2 15:08:36 |Error| 显示全部楼层
非接触式逆止器(四川自贡厂有)
发表于 2007-3-2 15:37:23 |Error| 显示全部楼层
采用非接触逆止器效果肯定要好,但选型时得保守点罗!
发表于 2007-3-2 16:55:09 |Error| 显示全部楼层
这个问题比较复杂,首先,皮带机本身就不适合频繁启动。由于逆止器工作时产生热量,热量未散又工作产生热量,时间长了,就造成滚柱,镶块退火,甚至抱死---不能工作。没有办法的办法,选大两档的非接触逆止器;如果位置不允许,就选两个,滚筒一边一个;或者做一个棘轮装置(就象自行车飞轮)----它是开式的,散热一定好,只是噪音大一些。仅供参考。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
fox653 + 10 感谢应助
发表于 2007-3-3 08:58:54 |Error| 显示全部楼层
建议采用空气(压缩)制动器,如有规律可配合PLC.
发表于 2007-3-3 14:53:16 |Error| 显示全部楼层
非接触逆止器并不会更适合这种情况,它是达到一定转速靠离心力楔块脱离接触,即皮带机运行时脱离接触,而当停车时离心力消失,靠弹簧力楔块进入啮合,起逆止作用。就是说皮带机电机停电,靠惯性运行一段后皮带停止,然后在重力作用下开始下滑,逆止器进入逆止状态。它的可靠性在于它的规格能力大小,以及它的产品质量。设计上是按设计载荷,按疲劳计算,寿命通常最低为啮合十万次。(啮合次数不同,许用的载荷则不同)。这样看来它的使用寿命只与载荷大小、质量有关。至于摩擦热量,接触逆止器有一个许用转速,选用时注意不要超过不会有问题。需要注意的是逆止器应在润滑状态下工作,国产的现在一般是脂润滑,国外的用润滑油润滑可靠性更高些。
发表于 2007-3-3 16:29:12 |Error| 显示全部楼层
逆止器也有散热好的,我们用的两年了还可以
发表于 2007-3-3 17:56:03 |Error| 显示全部楼层
启停太频繁了,是输送什么料的,应说明一下,这样大家才能发表见解,应当从为什么频繁启停来解决,这样才能解决逆止器问题
发表于 2007-3-3 19:42:28 |Error| 显示全部楼层
采用非接触式逆止器啊
简单方便实用
GMT+8, 2026-11-1 18:40 , Processed in 0.256327 second(s), 25 queries .
