- 0
- 10
- 2007-2-25
关于JvMsd2.2
JvMsd结合多位资深模具设计师的多年的模具设计经验而开发
出来的模具结构设计软件,原为皆唯模具ERP系统中的一个附加模块,
用来直接从CAD上传BOM表到皆唯ERP软件,皆唯为了感谢社会的支持,
特将此模块奉献给社会,本软件属免费绿色软件,可以随意复
制使用,但要确保软件的完整性,不可修改软件内容,使用过程中有
任何问题请登陆www.jvvj.com查询,该软件将不断的更新,请关注。
软件简介:
JvMsd 收集了大量国际通用的模具标准零件资料,自动绘制成图形,
方便制作标签,生成明细栏,制作BOM表,统一了公司设计师的图纸
格式,缩短了模具结构设计周期。
1.标准零件库:JvMsd 利用数据库储存了大量的模具标准零件,
以目前常用标准,如:DME、HASCO、Misumi、Panch、LKM及国内常
用模具标准件等,使用方便,调用后的图形包含该零件的订购资料,
如:Misumi SJBM10-40-10.5-3-4 这是一个Misumi标准的浇口套的
订购信息,该信息可以直接做成标签,生成BOM表,导出数据。
2.标签制作:通过根据零件的自带信息,方便制作标签,自动递增,
增减标签,可以重新排序,修改标签信息。
3.生成明细栏:根据标签自动生成明细栏,明细栏带有中英文对照,
数据导出至EXCEL方便制作BOM表及打印,可以根据需要增减图号。
4.自动填写图框:设置文件信息后,当调用图框时,可自动填写图框
标题栏信息,图纸修改日期等,图框可以根据用户自行制作。
5.图纸格式:现在常出现一个设计部门的几位工程师所设计出来的
图纸都会是自己的“风格”,JvMsd 制定了一套按比例来绘制的
图形和标注的尺寸,统一图纸格式,方便图纸使用。
6.辅助资料:JvMsd 附带模具设计中经常使用的辅助资料如:
钢材牌号、注塑成型、塑料材质、硬度换算……等多项资料。
运行环境:
AutoCad2004\2005\2006\2007
安装方法:
1.确认你的系统已经安装Office2000 或Office XP 或 Office2003 或 Office2007
2.将文件夹JvMsd复制到C:\JvMsd (注意:一定不要用c:\JvMsd2.0)
3.打开AutoCAD:工具》选项》文件》支持文件搜索路径》添加》浏览》选择C:\JvMsd
4.重新启动AutoCAD,在菜单上多了”皆唯”,这时你就要可以用该软件了.
5.JvMsd是利用VBA在AutoCAD上的二次开发,运行速度快,首次运行时会提示是否运行宏,选择"是"
注:安装有任何问题请登陆www.jvvj.com论坛发贴。
皆唯
www.jvvj.com
de@jvvj.com
2007-1-22
命令:
LR定位圈
SR浇口套
SF非标浇口套
LR圆精定位
MK侧精定位
MJ梯形精定位
EP顶针
BP扁顶针
JP托针
GP司筒
CS螺塞
OC密封圈
CL水嘴
SW螺丝
CZ日期章
KO支撑柱
SD塞打螺丝
SQ球头柱塞
NL尼龙锁
SS螺栓拉杆
SZ止动螺栓
SG弹簧
MB模架
FR加载图框
WF填写图框
WD修改日期
FL文件设置
PI标签明细栏
11 标注1:1
12 标注1:2
14 标注1:4
21 标注2:1
41 标注4:1
H11 虚线1:1
H12 虚线1:2
H14 虚线1:4
H21 虚线2:1
H41 虚线4:1
C11 中心线1:1
C12 中心线1:2
C14 中心线1:4
C21 中心线2:1
C41 中心线4:1
P11 双点线1:1
P12 双点线1:2
P14 双点线1:4
P21 双点线2:1
P41 双点线4:1
目前数据库内容:
1.DME美洲
2.HASCO欧洲
3.Misumi日本三住
4.Panch日本盘起
5.ShuangNing中国双宁
6.LKM香港龙记
7.Surini中国超日
8.ZhengGang正钢
注:数据库是开放的,您可以自己增加标准件. |
