查看: 2531|回复: 16
[讨论] 继电器和接触器的区别
发表于 2009-8-3 12:38:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论一下继电器和接触器的区别!
发表于 2009-8-3 17:01:50 |Error| 显示全部楼层
继电器主要用在控制或信号回路上,触头容量较小,接触器主要用在主电路回路中,触头容量较大,工作原理是一样的。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
lzj_ele + 2 感谢应助
发表于 2009-8-4 21:37:19 |Error| 显示全部楼层
太简单了继电器多数用在控制回路中,接触器是用在主回路中。
发表于 2009-8-4 21:54:32 |Error| 显示全部楼层
原理一样,但是,应用不同,关键是触点容量不同
发表于 2009-8-5 18:43:18 |Error| 显示全部楼层
没什么区别,触点容量不一样!
发表于 2009-8-6 20:50:22 |Error| 显示全部楼层
楼上几位回答得很专业了,以后要在这里学习了,呵呵
发表于 2009-8-6 23:08:40 |Error| 显示全部楼层
继电器和接触器的最大的区别在于,接触器有主触头,能通过大电流。而继电器就没有主触头,最大的电流不会大于5A,但它的触头数量要多于接触器的触头。
发表于 2009-8-6 23:12:29 |Error| 显示全部楼层
没区别,都是继电器,只不过触电容量大的叫接触器。就像铁一样合金不同,就是其他种类的钢材了
发表于 2009-8-7 11:17:27 |Error| 显示全部楼层
讨论很有启发,很有收益
发表于 2009-8-19 14:52:19 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位大哥,本人学机械的,现在正学习电气自动化,自己确实也有很多像这种类似的问题,
发表于 2009-8-19 15:24:15 |Error| 显示全部楼层
原理一样,强弱之分
发表于 2009-8-19 17:14:16 |Error| 显示全部楼层
一般情况下继电器接点多触头容量相等,用于控制回路。接触器主触点容量较大控制主电路的通断,常规的带有两对常开常闭辅助触点。现在的继电器和接触器有很多都能扩充辅助触点的数量。
发表于 2009-8-19 17:20:10 |Error| 显示全部楼层
但是继电器按功能分有:时间继电器,水压继电器,速度继电器,电压继电器,电流继电器等很多种。
发表于 2009-8-20 09:09:08 |Error| 显示全部楼层
学习了
谢谢高手
发表于 2009-8-21 10:54:19 |Error| 显示全部楼层
区别
原理一样的,
闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )
GMT+8, 2026-11-3 14:42 , Processed in 0.231139 second(s), 25 queries .
