- 293
- 50
- 2009-3-30
高炉渣是高炉炼铁的副产物,其从高炉中排出的温度在1450~1650℃,热焓约为1870MJ/t(渣),属于高品质的余热资源。2007年中国生产生铁4.69亿t,按平均每吨铁产生0.35t渣来计算,高炉渣的产出量为1.64亿t。由此可知,回收高炉渣的余热余能是钢铁企业节能减排的一个重要途径。目前高炉渣普遍采用水淬法处理,冲渣水的温度只有70℃左右,这使得高炉渣的高品位能源得不到有效回收。高炉渣干法粒化余热回收技术不仅能够高品位地回收炉渣余热,而且由于其不消耗冲渣水,减少了处理炉渣对环境造成的污染,目前已得到世界各国的广泛关注和大力开发。转杯法粒化属于干式粒化法的一种。
用石蜡代替高炉渣进行的模拟破碎实验结果表明:破碎颗粒的平均直径随转杯转速的提高而减小,当转速超过1800r/min后,颗粒平均直径随转速的变化趣于平缓;破碎颗粒的平均直径随质量流量的增加而增大。破碎颗粒的均匀性受转杯转速的影响较大,在较低转速下更易于生成球形颗粒;质量流量对颗粒均匀性几乎没有影响。破碎颗粒的质量分布,随转杯转速的增加而向收集盘的中心区域收缩,随着质量流量的增加向远离转杯的方向扩散 |
