查看: 719|回复: 4
[资料手册] 喷雾技术在高炉炼铁系统显身手
发表于 2009-8-3 11:57:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
高炉炼铁系统通常包括炼铁、烧结、焦化、原料等工序,还有直接相关的煤气系统。采用先进喷雾技术在所有这些工序都发挥着越来越大的作用,甚至直接引起主体工艺、设备本身的变革和进步。具有冷却速度特别快、投资少、设备重量轻、全自动控制安全可靠、免维修等优点,已经被越来越多地认同和选用。
改进高炉炉喉洒水,势在必行
高炉冶炼时首先必须采用炉喉洒水装置,冷却荒煤气,保护炉顶设备;当采用全干法除尘时,煤气温度和湿度也须同时满足布袋除尘器的要求。
高炉炉顶荒煤气的正常温度应在150ºC至250ºC之间,但在炉况不正常时,煤气温度最高可达700ºC;有时也会低于150ºC。采用湿法除尘温度高时,传统的炉喉洒水用扁钢管、或普通水喷嘴往炉顶喷水令其冷却,炉顶打水期间不能100%蒸发,煤气带机械水容易引起布袋粘结,荒煤气被迫放散,既浪费、又造成污染;高压水喷嘴冷却方法也是近年来开始采用的一种冷却方法。
就保护炉顶设备而言,传统的冷却方式是可以满足的,而当采用全干法后,对煤气冷却的要求就不仅是要保护炉顶设备,还要保护好布袋除尘器,仍然采用传统的冷却方式就会产生很多问题:煤气放散、布袋烧损、粘灰等。为此,近二十几年来,国内外尝试采用了多种冷却方式来保护布袋除尘器:
在上世纪80年代末期,国内引进了高压回流喷嘴在重力除尘器中进行喷雾冷却的技术,主要问题:一是喷枪堵塞;二是喷枪磨损特别快。国内后来改用陶瓷喷嘴,解决了磨损问题,但会经常炸裂;三是对水处理要求高,需要达到饮用水标准;四是喷水不能100%蒸发,重力除尘器结灰严重,所以该技术最终没有得到推广。
目前许多小高炉没有冷却设备,温度高时放散;或大中型高炉较多采用金属管式换热器,安装在重力除尘器后部,与煤气管道并联布置:即当煤气温度高时,煤气通过换热器进行冷却;如果温度仍没有降下来,则向换热器表面喷水。这种冷却方式的最大问题是冷却速度慢,布袋经常被烧毁;另外的弊端有设备投资多、重量大(高达几百吨)、占地面积大。
近年来,斯普瑞喷雾系统(上海)有限公司对传统的炉喉洒水进行了改进,研发出了双流体喷嘴直接喷雾蒸发冷却技术---喷雾干冷却技术。采用压缩氮气(或蒸汽、废烟气)雾化喷枪,来替代普通的水喷嘴进行高炉炉顶打水,当检测到炉顶温度高时,供水管上的阀门自动打开,开始喷水冷却;而当炉顶温度降低到正常范围时,喷水自动停止,同时气路上的阀门也关闭。由于实现了煤气干冷却,水份能100%蒸发,这既保护了炉顶机械设备,同时又满足了布袋入口温度、湿度的要求,也不易引起布袋粘结。
该系统的主要有以下优点:
一是冷却速度特别快。从检测到温度超设定值到冷却到正常范围只需要数秒,喷雾颗粒的蒸发时间小于1秒,这样就可以确保布袋除尘器的安全:既不烧、也不粘灰,始终不需要放散煤气;这是老式打水和金属管换热器做不到的;
二是喷枪喷雾颗粒速度高达40米/秒,喷射长度可达2-10米,可以在高炉炉顶煤气正压力高的情况下,实现煤气在炉顶内的均匀冷却,这也是包括高压喷嘴技术在内的其它冷却方法做不到的;
三是喷嘴的孔径大,不容易堵塞,可以喷射各种水源、甚至外排废水;在系统设计时,还考虑了防堵设计和堵塞自动检测功能,还可以设计在线自动更换喷嘴系统;
四是操作压力低,喷嘴磨损很慢,可以长期使用;
五是可以增加升温功能,解决煤气低温(85&ordm;C)放散问题,从而可以完全取代调温系统,以节省投资和减少系统阻力;也因为喷雾完全蒸发,炉料不会被打湿,这样可以节省燃料和热风,从而提高产量,还可以防止产生冷炉;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;六是因为喷雾角度和位置设计合理,因此高炉内壁不会被喷雾打湿,造成耐火材料因受潮而脱落的现象,从而延长耐火材料的使用寿命。
煤气进柜前的冷却很有讲
高炉煤气采用干法除尘后,除尘器出口的煤气温度在200&ordm;C(高温布袋)、或130&ordm;C以下(常温布袋),净煤气通常首先是直接送热风炉等处直接利用。为了解决高炉煤气使用不均衡的问题,企业往往要建设煤气柜存储。而煤气入柜时要求其温度必须低于50&ordm;C。传统的净煤气冷却方式有饱和冷却塔和金属管换热器两种:
饱和冷却塔的工作原理是,当温度过高时,向煤气喷大量的水,利用水升温吸收煤气的热量来实现煤气冷却。该系统需要庞大的供水和循环水冷却系统,所以需要很大投资;另外还存在高耗水、高耗能、水量控制困难、系统维修量大、运行费用高等问题。
金属管换热器的工作原理是,采用间接空冷、或水冷方式进行煤气冷却。其主要问题是投资大、维修量大。
近年来,国内有几十座高炉燃气系统采用了氮气雾化水雾直接蒸发冷却系统,必要时还可以喷碱液解决去煤气氯离子腐蚀净煤气管道问题,都取得了满意效果。该系统的主要优点有:
一是投资小,因为不需要庞大的水处理系统;二是没有循环水;三是水消耗量大幅度减少,喷水量不到饱和冷却的十分之一;四是节能,由于喷水量减少,煤气热值得到提高;五是系统维修量小、运行费用少,可以实现自动调节。
先进喷雾技术在烧结、焦化、原料等应用大有可为
先进的喷雾技术在炼铁系统的烧结、焦化、原料工艺方面等也得到了广泛应用。
先说烧结烟气除尘技术。该技术多采用电除尘器进行,由于烧结烟气成分的特殊性,其比电阻和烟气的温度、含湿量只有在合理的范围内,才能获得电除尘器的高除尘效率。所以烧结烟气在进入电除尘器前要对其进行调质处理。该技术的关键包括以下几个方面:一是要对烧结烟气的含湿量进行精确控制,使其在最佳的范围内,这样电除尘器的除尘效率才能得到保证;二是对烧结烟气的温度进行控制,保证电除尘器正常工作;三是粗除尘的作用,降低电除尘器的负荷。
再说烧结烟气脱硫、脱硝技术。由于该技术在中国处于刚刚起步的阶段,还存在很多问题:除了投资大外,脱硫效率不稳定和运行费用高是两大普遍存在的问题;采用石灰做脱硫剂时,还有这边脱硫、生产石灰则增加二氧化碳排放问题。
由于铁矿粉的特性波动大,烧结烟气中硫的含量变化范围也很大,同时由于烧结工艺本身的特点,烧结烟气量、温度和湿度的变化大,成分变化也大,这给烧结烟气脱硫带来了很大困难。其中,湿法脱硫是目前电厂应用比较广泛的技术;现在还有一些其它的技术在推广,比如半干法脱硫、干法脱硫。采用先进的喷雾技术,可以提高和稳定这些系统的效率、降低运行费用,并可以利用外排废水替代石灰、氨水等脱硫剂,从而大幅度降低一次投资和运行费用,这应该是解决我国烧结烟气脱硫、脱硝的首选技术路线。
喷雾低水熄焦技术后来居上。焦炭出炉后,必须将其温度从1400°C迅速冷却到常温。大量实践证明:采用低压、大流量喷嘴进行窒息式低水熄焦,替代落后的原管子上开孔喷淋水湿熄焦系统,取得了以下效果:一是降低了成本。在没有亮焦的前提下,焦炭含水量可以稳定在3-4%。据有关鉴定结论:焦炭含水量每降低1%,炼铁焦比可降低约2%,吨铁成本可降低约6元,减少、并稳定高炉入炉焦碳含水量具有显著的节能和经济效益;二是减少了熄火时间。可以从120-150秒减少到约70-90秒,比传统熄焦时间减少近一半;三是环保。由于喷水均匀、有力地将焦车全部覆盖,因此蒸汽中所夹带的焦粉显著减少,这样既减少了资源浪费,又控制了粉尘污染、和气体污染雾排放量;四是节水。熄火放散的水蒸汽明显减少,相应减少了新水量的补充;五是喷嘴永远不再堵塞;六是由于没有因焦车底部进水而引起高温焦炭的剧烈搅动,所以焦炭机械不易损坏;焦碳蹦出焦车的现象也不会发生。
喷雾除尘技术既节约又环保。粉尘控制通常有预防、喷雾和通风除尘三类方法。我国普遍选用通风除尘的方法,既利用捕集罩、布袋除尘器或电除尘器、烟道、风机、烟囱进行除尘,除尘效果通常是可以的,问题是运行费用和浪费大。系统的能力小了,除尘效果就难以保证;还有一些大型料场、大型卸车和活动式卸料上料系统无法采用该系统。采用无水喷雾除尘技术适合大部分的除尘应用,还可以很好解决环保设备运行费用太高的难题。
直接喷雾除尘的基本原理就是用喷水雾将粉尘颗粒弄湿,使其颗粒和比重增加,然后与大气或烟气分离。该技术的关键点是:
喷雾首先将烟尘冷却到露点温度以下。对温度较高的烟尘,主要是通过蒸发冷却,这种冷却方式效率高、用水量最少。
喷雾颗粒与粉尘颗粒相互碰撞后,粘结、凝聚、长大,同时比重增加,长大到某一临界颗粒后就会与大气或烟气分离,落到料场、渣场内。
(来源:钢铁产业)
发表于 2009-8-4 08:43:12 |Error| 显示全部楼层
en  新技术 啊
发表于 2009-8-4 15:22:11 |Error| 显示全部楼层
好东西
楼主的资料还是不错的
发表于 2009-9-30 09:29:41 |Error| 显示全部楼层
恩,好资料!长见识了,谢楼主分享!
发表于 2009-10-15 14:00:40 |Error| 显示全部楼层
说的不错  支持下 ~
GMT+8, 2026-11-4 07:53 , Processed in 0.226305 second(s), 23 queries .
