查看: 4563|回复: 32
[求助] 高人指点 三个液压油缸同步和独立控制的问题
发表于 2009-8-2 21:53:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
    现在介绍几个油缸同步的方案很多,但没有涉及到每个油缸的独立控制。
      我现在有一系统,采用了三个油缸,要求同步精度很高,同时还要求每一个油缸可以独立控制,请高人指点。谢谢
发表于 2009-8-2 22:24:28 |Error| 显示全部楼层
数字油缸。
发表于 2009-8-3 08:41:50 |Error| 显示全部楼层
期待高人指点……
发表于 2009-8-3 14:28:20 |Error| 显示全部楼层
要达到同步控制可以使用分流集流阀,还要单独控制的话可以在分流集流阀和油缸之间加装换向阀。
发表于 2009-8-5 19:40:53 |Error| 显示全部楼层
要同步控制可以使用分流阀,还要单独控制的话可以在分流阀和每个油缸之间加装调速阀。
发表于 2009-8-5 20:34:03 |Error| 显示全部楼层
如果单泵控制的话,你这种要求用负载敏感控制很容易实现同时控制3中不同工况的系统,调节各个之路的调速阀,保证支路的同步。不过这种同步的精度不是很高。大概在90%的精度。如果情况容许的话,你可以采用3个缸的机械刚性连接实现同步,看具体情况
 楼主| 发表于 2009-8-5 21:44:49 |Error| 显示全部楼层
这三个油缸没有办法进行机械连接,如果连接了,就不能单独动作了
  同时,要求同步的精度比较高
发表于 2009-8-5 23:55:56 |Error| 显示全部楼层
油缸行程多少缸径多大误差是多少.
发表于 2009-8-10 21:41:21 |Error| 显示全部楼层
同步马达可以实现
同步马达可以实现你的要求,如过你需要资料请联系我,我会帮你的!
发表于 2009-8-10 21:52:11 |Error| 显示全部楼层
精确的同步控制也很难做到,一般能控制在95%就 可以了,分流阀的精度理想条件下到达98%就是很不错了,利勃海尔的500吨全路面起重机双变幅缸采用了防爆阀和特殊的控制,精度控制比较高;如果在分流阀后加方向阀肯定会影响分流阀的精度,所以慎重选择,不过如果采用负载反馈可能会有所改善。现在还没有想好有什么好办法可以做到两者的较好控制,不过理论上还是可行的
发表于 2009-9-9 11:00:02 |Error| 显示全部楼层
三缸 可以同时自由来回行走 同时自由工作 个个缸压力都有 (系统是7兆帕以下)
油泵自变量叶片泵
电磁阀 叠加减压阀 抗衡阀 调速阀
动作可以做到自由行走 个个油缸速度可以自由调整
钢圈幅板力车油路这样的
发表于 2009-9-10 09:36:17 |Error| 显示全部楼层
负载敏感和比例控制
发表于 2009-9-11 14:20:30 |Error| 显示全部楼层
谈谈我的看法,你可以使用PLC加比例位移控制,设定同步及手动控制,需要独立控制时每个比例阀可以单独控制,需要同步时,用比例阀加两个位移传感控制三个油缸的同步,如果精度要求太高,只能使用侍服阀加位移控制。
发表于 2009-9-13 20:36:44 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 xietao552 的帖子
如果3个油缸进行机械刚性连接,那么又有怎么去实现单个油缸的独立控制呢,当然可以增加辅助装置,当要求独立控制时,可以将机械刚性连接断开,但是不知道这样是不是就弄复杂了
发表于 2009-9-13 20:38:32 |Error| 显示全部楼层
回复 14楼 刘振训 的帖子
好像很专业啊,不是很能理解,我还没入门,需要学习再学习,并且实践
GMT+8, 2026-11-4 06:09 , Processed in 0.215346 second(s), 23 queries .
