查看: 1171|回复: 0
[文章] 冰箱用PM-2010在环/异戊烷体系中发泡行为研究
发表于 2009-8-1 22:42:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谢俊波
辛波
王炳凯
苏彩玉
杨勇
(烟台万华聚氨酯股份有限公司  烟台 264002)
1.2.3
冰箱模具发泡实验
在一定的实验条件下,用不同的聚合MDI与相同的组合聚醚在冰箱模具上进行发泡。在相同的条件下,首先找出最低填充量(当泡沫制品刚好充满模具时,所填充A、B料的总量确定为最小填充量),然后按照一定的过填充量,做出一定重量的样品,按照冰箱厂的检测方法,分别选取重量接近的样品按照图1所示去皮、分割为若干块,测量并分析密度,以考察原料的流动性效果。实验工艺参数见表1。
表1
冰箱模具发泡工艺参数及填充情况
聚合MDI
填充情况
过填充量/%
泡沫块质量/kg
PM-2010
充满模具
5.8
2.75
充满模具
0
2.60
44V20L
充满模具
5.8
2.75
未充满模具
0
2.60
1.3
泡沫塑料制品的物性测定
使用高压发泡机在方模中发泡,测试制品的密度、导热系数、吸水率、压缩强度、尺寸稳定性和闭孔率等指标,其测试方法按照国家相关标准执行。
将制得的泡沫切割成若干小块,测量密度。并计算平均密度和泡沫密度分布系数(标准偏差S)。标准偏差S表示泡沫密度分布的均匀程度,具有统计学意义,是表征发泡料流动性能的重要指标[2]。此数值越小,表示泡沫的密度分布越均匀,流动性越好。
式中: 为泡沫分割块数; 为单块泡沫的密度; 为所取泡沫的平均密度。
GMT+8, 2026-11-1 02:45 , Processed in 0.233158 second(s), 22 queries .
