查看: 2511|回复: 12
[讨论] 请教一电机扭矩计算问题?
发表于 2009-8-1 22:35:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
计算公式:T=9549×P/n   ,是用这个公式计算么?
T:N.m
P:电机功率KW
n:转/分钟(r/min)
如果是用上公式计算,那么160KW   ,Y315M2-2电机转速为2982转/分,资料上的最大转矩为2.2。我就不明白2.2是如何得来的了,请求高手解答
发表于 2009-8-4 10:44:41 |Error| 显示全部楼层
不太了解啊.公式就有
发表于 2009-8-5 09:28:14 |Error| 显示全部楼层
能详细一点么  ?
发表于 2009-8-5 14:38:41 |Error| 显示全部楼层
楼主,上面的公式没错。不过计算出来的是电动机的额定转矩而不是最大转矩,最大转矩一般为额定转矩的2-3倍。
发表于 2009-8-5 14:40:24 |Error| 显示全部楼层
不是9550吗,怎么是9549呢,这个问题需要去机械设计问
发表于 2009-8-6 10:27:50 |Error| 显示全部楼层
找相关的知识查看一下,电机的转动力矩就是根据上面的公式算的
发表于 2009-8-15 11:26:11 |Error| 显示全部楼层
我查了查网上也是这么说的!
发表于 2009-8-19 14:41:08 |Error| 显示全部楼层
大哥是9550P/N,公式没有错.
发表于 2009-8-19 14:43:57 |Error| 显示全部楼层
你能把资料发来看看嘛,怎么可能是2.2??单位????2.2N.M也太小了吧,160KW的电机就这么点能力啊
发表于 2010-10-17 15:24:52 |Error| 显示全部楼层
就是的呀,,,华力电机样本上就是这样写的
发表于 2010-10-17 15:44:14 |Error| 显示全部楼层
你那个应是堵扭值吧
发表于 2010-11-2 16:44:58 |Error| 显示全部楼层
不明白!
发表于 2011-4-27 19:54:54 |Error| 显示全部楼层
按照理论的应该是9549,但是有时计算用9550
GMT+8, 2026-11-1 20:53 , Processed in 0.207823 second(s), 23 queries .
