查看: 1429|回复: 8
[讨论] 请教一个电磁阀进出油口的问题
发表于 2009-8-1 16:42:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个电磁阀进出油口的问题
图示所示的  比方说电磁阀换向时  P口油液一定要像图示所示箭头方向流动么?T口油液一定要像图示所示箭头方向流动么?可不可以反向流动呢?有时看图时挺矛盾的,感觉按图示流动走不通  谢谢大家帮助。
发表于 2009-8-1 18:24:35 |Error| 显示全部楼层
阀子的图就画错了.
发表于 2009-8-2 21:50:47 |Error| 显示全部楼层
箭头只表示通路,不表示流动方向。
这是一个二位三通电磁换向阀。
发表于 2009-8-3 14:34:41 |Error| 显示全部楼层
这是一个两位四通阀,箭头只是表示通路的。
发表于 2009-10-30 22:37:38 |Error| 显示全部楼层
这个应该要看是什么动作要求了。
发表于 2009-10-31 00:05:34 |Error| 显示全部楼层
油在通道里啥方向都行
发表于 2009-11-2 00:17:12 |Error| 显示全部楼层
你这是两位四通阀改作两位三通阀用。按GB/T786.1规定直箭头或斜箭头应该是表示流体通过阀内的
通路和方向,但实践中箭头方向无碍通路,只是看图方便。
发表于 2009-11-27 22:45:14 |Error| 显示全部楼层
多看例子,学到的更多!
发表于 2009-11-27 22:46:00 |Error| 显示全部楼层
多看例子,学到的更多!
GMT+8, 2026-10-30 06:17 , Processed in 0.312709 second(s), 31 queries .
