查看: 1092|回复: 1
[资料手册] 金属深冷处理 爆发在即
发表于 2009-7-31 16:18:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
热处理为金属改性,冷处理为金属延寿。金属深冷技术,是金属热处理的延续过程,可以使金属发生更加深刻的性能改进。它可以进行刀具延寿,模具延寿、降低内应力、减小变形、提高尺寸稳定性、提高抗腐蚀性,是机加工企业提高产品品质,降低生产成本的绝妙措施。
我公司(冯明宇﹡一三八一一﹡一三九﹡四七七;施丰*一三八一零*三二三*九三四)正在进行该项利国利民技术的推广,欢迎各行业有识之士来电咨询,希望金属深冷技术可以为您创造更加丰富的价值。
金属深冷处理起源于一百多年的瑞士,当时人们发现经过冰雪冷藏的工具可以使用更长时间,瑞士军刀、钟表、吉列刀片都是当时这种工艺的受益者。20世纪60年*始,美国、苏联、日本等国家开始对金属深冷技术的研究,大量的试验发现深冷处理有效的延长了工具的寿命。例如:二十世纪80年代,美国的若干个专业化深冷公司,如3xistruments&Toling、Material Improvement和Ame cry等,分别对刀具、磨具、齿轮、特殊弹簧、硬质合金、高速钢、钴基合金进行了冷处理,实验结果表明,深冷处理对于上述材料零件的使用寿命有显著的作用,可以提高5~10倍不等。
国内的研究也进行的如火如荼,对以下的材料进行了研究分析:4Cr13、6W_5Mo_4Cr_2V、7A04铝合金、14Cr_1Mo_1_5V高铬白口铸铁、6Mn双相钢、20Ni3Mo渗碳钢、25MnV、60Si2Mn冷冲模具钢、65Mn钢、Cr12MoV、Cu15Ni8SnNb合金带材、CuAlBi合金、CuCr真空触头材料、D2钢、Fe_Mn合金、LD钢、T8钢、T12高碳钢、W12Mo3Cr4V3、W18Cr4V、W_Cu合金、YW1硬质合金、D2钢、TRm80超高强度钢、电焊电极、18Cr2Ni4W、黄铜、4Cr5MoSiV1钢、镁合金、SiC_p_2024Al、3Cr14Mn4B高铬铸铁、13Cr_2Mn_2V高铬白口铸铁、18Cr2Ni4WA钢、20CrMnTi钢、440A铸造不锈钢、Al_2O_3陶瓷铝基复合材料、Al_Fe_V_Si耐热铝合金、Al_Si合金、GCr15钢、W9Mo3Cr4V、ZL201铝合金、齿科用钴铬合金。研究表明,深冷处理对提高这些材料耐磨性、韧性、硬度、尺寸稳定性、耐腐蚀性都起到不同程度的作用。
目前,国内机加工企业主要利用金属深冷技术来进行如下的工作:
1.刀具厂商和刀具使用者对高速钢刀具、钴基硬质合金刀具进行深冷处理,提高这些刀具的使用寿命,包括车刀、铣刀、钻头、丝锥、板牙、拉刀、插齿刀、滚齿刀等种种刀具,寿命提高在50%到300%不等,为刀具厂商提高了刀具综合性能,为机加工企业节约了刀具成本,节省了换刀时间,提高了工作效率。
2.模具行业对模具进行深冷处理,主要作用在于延长模具的寿命,提高模具的尺寸稳定性,对于磨损比较重的五金模来说,寿命可以延长1~5倍,对于精密模具,可以提高尺寸稳定性,保证产品不变形。
3.航空航天业大量使用铝合金,我们的大量客户利用深冷技术处理铝合金,释放残余应力,并可以使拉应力转变为对产品有利的压应力,铝合金工件不再产生变形,寿命也有所延长。精密轴承(GCI·15SiMn)也用深冷技术来提高尺寸稳定性,效果和21个月的实效处理相当。
4.汽车行业中,大量易磨损的零件,经过深冷处理后,会提高耐磨性;在特种车行业,如挖掘机、盾构机、钻井平台等,各种执行元件的磨损相当严重,利用深冷技术则会延长这些磨损元件的寿命。
5.厨房用刀、剪刀、美发用品、指甲刀、纺织用针头等等日常用品也都可以采用深冷技术来提高产品的综合性能,例如十八子刀具、张小泉剪刀等等国内新老名牌都在使用这项技术,经深冷处理后的厨房用刀品质不在德国双立人之下,深冷技术帮着这些企业的产品向国际品质靠近。
6.轧辊的磨损非常严重,用深冷处理后抗磨损延寿的效果非常明显,国际产量第一的邢台轧辊也采用了深冷技术,保证品质领先。
7.真空开关中的电极承受高压电弧的烧蚀磨损非常严重,采用深冷处理后寿命大幅提高,此外,电力电子行业还用深冷处理来加工各种零件,提高耐腐蚀性、导电性和稳定性。
8.体育用品,如射击用枪、棒球棒、高尔夫球杆等,经过深冷处理后都会表现出更优异的性能。
总之,金属深冷处理会对金属的耐磨性、硬度、韧性、尺寸稳定性、耐腐蚀性、导电性等性能有不同程度的提高,表现到工件上,是综合性能的提高,利用好这项技术,会为企业带来意想不到的好效果,希望金属深冷技术会对企业的发展助一臂之力。
发表于 2009-7-31 16:45:53 |Error| 显示全部楼层
新技术  学习学习。
GMT+8, 2026-11-1 19:48 , Processed in 0.242344 second(s), 23 queries .
