查看: 8505|回复: 86
[讨论] 凭这张2D能画出3D吗?(是日本的)
 火..   [复制链接]
发表于 2009-7-31 10:21:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
凭这张2D能画出3D吗?(单位是MM,第三角,是鬼子的),自己总觉得少视图。
谁能画出请上传PART,谢谢!
尤其在右视图的上中间两条竖实线和下视图的侧孔(或槽)、正视图中的0.5MM的虚线
[ 本帖最后由 wlm508 于 2009-7-31 10:23 编辑 ]
发表于 2009-7-31 10:51:30 |Error| 显示全部楼层
我也没看懂那右视图的实线和仰视图的侧孔是什么意思。。。。
发表于 2009-7-31 13:36:25 |Error| 显示全部楼层
看不出来,这小日本的脑子也太先进了,嘻嘻
发表于 2009-7-31 14:15:04 |Error| 显示全部楼层
小日本就不会画错纸?我觉得是有毛病的
发表于 2009-7-31 15:17:50 |Error| 显示全部楼层
这图应不够!!问问有没其它视图??
发表于 2009-7-31 17:14:30 |Error| 显示全部楼层
这图蹊跷!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-7-31 17:25:25 |Error| 显示全部楼层
小日本的脑袋是猪脑袋啊
看不懂啊
发表于 2009-8-1 16:59:57 |Error| 显示全部楼层
孔有问题,其它都没问题
发表于 2009-8-2 10:47:21 |Error| 显示全部楼层
4.2 日本标准(JIS)
  图样表示方法与美国接近,一般使用第三角投影画法,原则上同一张图纸不得混用第一角、第三角画法,必要时两种画法可局部地混合使用,但必须用箭头示出另一种画法的投影方向。
日本标准中尺寸标注法:
  (1)直径、半径、正方形、球形代号
  图中有直径、半径、正方形或球面直径、半径时,在尺寸数字前加注“φ”、“R”、“□”,当图形明确时,可省去φ、R、□。
  (2)倒角
  一般与我国相同,对45°倒角,可用字母“C”表示,如图16所示,C2相当于2×45°,C3相当于3×45°。
图16
  (3)板厚未画出时,可加注字母“t”,如图16中的t10,相当于我国的δ=10。
  (4)用“P”表示铆钉孔间距,如:P=100,P=98(表示孔间距为100或98)。
  (5)孔的尺寸数字后可表示其它内容
  ①盲孔,如图17。关于加工方法的说明通常标注在尺寸数字之后,如深サ(表示深度)、キソ(表示钻孔)等。
  ②螺纹画法与我国相近,其标注形式如图18所示。
发表于 2009-8-2 15:10:32 |Error| 显示全部楼层
受益非浅,呵呵
发表于 2009-8-2 17:03:24 |Error| 显示全部楼层
实在是有点难度 ,没有看懂
发表于 2009-8-12 21:46:01 |Error| 显示全部楼层
是第三视图画的么?
发表于 2009-8-12 22:12:52 |Error| 显示全部楼层
大家看看是不是这个样子的。
发表于 2009-8-15 16:23:47 |Error| 显示全部楼层
呵呵,好东西~1·1来看看
发表于 2009-8-15 16:29:09 |Error| 显示全部楼层
完全
看不懂
GMT+8, 2026-11-4 07:14 , Processed in 0.274599 second(s), 31 queries .
