查看: 2588|回复: 16
[求助] 振动筛密封改造问题
发表于 2009-7-31 09:13:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
型号:3YAHg2160
生产能力:220-715 t/h
电机型号:Y200L-4
频率:11.8
振幅:5mm
出厂编号:2007741
出厂日期:2008.1.6
鞍山市重型矿山机器厂
(0412-6219863)
注:振动器为稀油润滑,采用GB13895-1992重载荷车辆齿轮油GL-5
    振动器密封板与隔离环之间的迷宫槽内注入GB7324-1994通用3号锂基润滑脂.
    轴承型号:22334CA/W33/C4
现在出现的问题就是漏油严重,隔离环与轴是套死的,密封板上用骨架油封封油,具体见附件图.
请各位大虾们帮忙发表哈意见.谢谢 01.rar (23.49 KB, 下载次数: 70)
发表于 2009-7-31 20:04:11 |Error| 显示全部楼层
原来鞍山市重型矿山机器厂也出这样的低级错误啊
发表于 2009-8-7 20:56:56 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 zxyyj 的帖子
建议你把筛子改造成干油润滑方式,有关具体方法可联系QQ993980592,我单位的筛子现在全改造成干油润滑。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
清水一木 + 2 日常维护
发表于 2009-8-9 10:16:06 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的看法
发表于 2009-8-9 21:31:42 |Error| 显示全部楼层
可能油加多了,另外出气孔要大.其实端面密封是最好的,想一下很简单自己改造
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
清水一木 + 2 日常维护
发表于 2009-8-10 08:33:59 |Error| 显示全部楼层
干油润滑是可以的,但是他要是长期这样下去可不行
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
清水一木 + 2 日常维护
 楼主| 发表于 2009-8-10 09:47:24 |Error| 显示全部楼层
转速较高,改成干油润滑怕不理想.转速有750转
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
清水一木 + 2 日常维护
发表于 2009-9-3 19:40:37 |Error| 显示全部楼层
干油完全可以。注意环境和干油粘度,定时加,不缺油用好国产轴承可以连续用8-12月;进口的skf两年以上,日本的少它3-4个月。
跟帖是美德
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
清水一木 + 2 日常维护
 楼主| 发表于 2009-9-9 15:10:28 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,问题己经得到解决
发表于 2009-9-18 00:55:20 |Error| 显示全部楼层
如何解决的?给个最终答案,我们期待..............
发表于 2009-9-18 09:15:14 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 -5 收起 理由
liujiangbin -5 灌水
 楼主| 发表于 2011-2-21 09:42:56 |Error| 显示全部楼层
最终的问题就是油加错了,粘度过小,开始怀疑油的问题时工段里的人说是加的原厂的油,后来发现还是油加错了。
发表于 2011-2-21 14:09:35 |Error| 显示全部楼层
好,跟着学习了!
发表于 2011-4-24 09:21:57 |Error| 显示全部楼层
最好是干油和机油混合,解决两种油的缺陷。
发表于 2011-5-11 11:58:53 |Error| 显示全部楼层
YA系列振动筛是非常成熟的一种振动筛,采用美国技术,进入中国已经几十年了目前在圆振动筛这一块还是非常好用而且可靠的同时也是应用最广的,它的设计方面没什么问题,当然也有改进空间,如振幅调整不方便,加油不方便等,但它的漏油及轴承损坏一般都是制造问题或现场使用的问题,据我所知有的YA振动筛用了近二十年除了更换轴承等易损件外一直在可靠运转,连弹簧及弹簧定位块都没换过。所以在圆振动筛方面我个人是非常推荐YA系列的。
注:引用原鞍矿说明书中润滑部分说明:润滑油建议采用美国加德士石油公司生产的极压类合成齿轮润滑油(Pinnacle EP320)或GB5903-1995《工业齿轮油》,当环境温度在5℃以上时,为70号油,当环境温度低于5℃时,为90号油。密封板与隔离环之间的迷宫槽内注以润滑脂密封,建议采用美国加德士石油公司生产的重负荷极压润滑脂(Ultra-Duty Grease EP2,2号极压锂基脂)或2号极压锂基润滑脂,GB7323-1994。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
清水一木 + 6 日常维护
GMT+8, 2026-11-1 19:48 , Processed in 0.377678 second(s), 40 queries .
