查看: 3747|回复: 17
[求助] 有关于蓄能器充气放气,拆装的问题
发表于 2009-7-30 20:05:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有一台蓄能器因为误充了氧气,需要将皮囊里的氧气全部放干净,请问如何能够做到?要是做不到的话,需要把皮囊拆出来,请问怎么个拆法啊
发表于 2009-7-31 06:55:38 |Error| 显示全部楼层
会充不会放吗
发表于 2009-7-31 22:02:23 |Error| 显示全部楼层
要全部放干净的话拆开把皮囊挤干净贝,貌似也不好排干净,两端都是大头的话好拆
 楼主| 发表于 2009-7-31 22:33:23 |Error| 显示全部楼层
蓄能器型号是:NXQ1-L40/31.5H
蓄能器型号是:NXQ1-L40/31.5H,奉化工程的,请问这种型号的蓄能器,皮囊应该如何取出
发表于 2009-8-1 15:24:17 |Error| 显示全部楼层
两头都拆开,拆开之前先放气,如果都是大口的话,哪端都能拿出气囊。
发表于 2009-8-2 14:21:22 |Error| 显示全部楼层
不会啊    我也想知道
发表于 2009-8-21 05:57:33 |Error| 显示全部楼层
调试集成块充、放氮气标准操作程序
一  车间调试集成块时蓄能器的充氮气压力为:7 MPa
二  充氮程序
1 移动氮气瓶到便于操作的位置。
2检查充氮工具,确认压力表显示正确,充氮工具上的手动旋钮已退到位(逆时针为退丝)后,用充氮工具联接好氮气瓶和蓄能器。
3 松开放气螺母,顺时针旋转充氮工具上手动旋钮,因为蓄能器生产厂家出厂时有预充压力,在充氮工具上的顶杆顶开蓄能器上的单向阀时,会有气体排出的啸叫声发出。注意:蓄能器上的单向阀行程有限,旋转手动旋钮时要缓慢,太快容易误操作损坏蓄能器,以每次旋转90°左右为佳,在听到充氮工具上的放气螺母有气体排出时就要停止旋转,拧紧放气螺母。
4 缓慢打开氮气瓶上的阀门开始充氮,同时观察压力表显示,在显示数据大约为4MPa时停止继续打开氮气瓶上的阀门,此时开始充氮。
5 继续充氮气至要求压力。
6充氮工具上的压力表的压力显示合乎要求后,关闭氮气瓶上的阀门,检查充氮压力,等5分钟左右,待蓄能器温度补偿后再检查压力,如仍然合格,进行下步,如压力不够,如前所述重新补足氮气压力。
7 现在充氮过程完毕,取下充氮工具:确认氮气瓶上的阀门已关闭,逆时针退完手动旋钮的螺纹,从放气螺母处放出充氮工具里的残余氮气,压力表显示为零后,取下充氮工具,将氮气瓶和充氮工具退回原位。
三 集成块出厂前的放氮程序:
  1确认所有调试项目已完成。
  2 如充氮程序中步骤2联接好充氮工具与蓄能器。
  3松开放气螺母,顺时针旋转充氮工具上手动旋钮,同时注意倾听。因为蓄能器中有压力,在充氮工具上的顶杆顶开蓄能器上的单向阀时,氮气会从蓄能器中喷出,在开始有气体放出时的啸叫声音时,观察压力表,继续旋转手动旋钮,让压力表指针指示在6MPa左右,然后保持这位置,继续放气。
4在压力表显示数值为0.5MPa时,关闭放气螺母,等5分钟查看压力表显示数据,如仍为0.5MPa,进行下步,如压力还高,旋开放气螺母继续放气。
5 放气完成后,逆时针退完手动旋钮的螺纹,从放气螺母处放出充氮工具里的残余氮气,压力表显示为零后,取下充氮工具。
发表于 2009-8-21 14:36:10 |Error| 显示全部楼层
路过看看
发表于 2009-8-23 15:52:19 |Error| 显示全部楼层
真危险啊 这样拆行吗?
发表于 2009-8-24 12:02:38 |Error| 显示全部楼层
我都没折过,呵呵,
发表于 2009-8-28 21:14:33 |Error| 显示全部楼层
拆蓄能器属正常检修行为
发表于 2009-9-18 05:35:07 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 fysh 的帖子
不用拆,1.系统先泄压,放掉蓄能器的油压。2.用充气工具放掉皮囊中的气压。3.给蓄能器加至系统油压力,系统压力会把蓄能器的皮囊挤扁自动排干净气体。4.再按照充氮气的程序充入氮气。
发表于 2009-9-18 11:10:58 |Error| 显示全部楼层
其实这个问题比较简单,不用把皮囊拆出来,只要在接液压油处接上压力油,然后在充气接上“多功能充气工具”,打开放气阀,一边充压力油把“皮囊”内的氧气压出,使“多功能充气工具”上压力表上压力为0,然后再充氮气,方法可参照“8楼说的操作方法”,同时逐步卸去压力油,充氮气直到需要的皮囊压力为止即可。
发表于 2009-9-18 13:58:04 |Error| 显示全部楼层
个人比较同意14楼的观点,
发表于 2009-9-19 21:01:51 |Error| 显示全部楼层
过路,随便看看,高人很多呀 。。。。
GMT+8, 2026-11-2 09:10 , Processed in 0.211132 second(s), 22 queries .
