查看: 2975|回复: 10
[讨论] 关于excel2007下运皮带机功率和拉紧行程的问题
发表于 2009-7-30 17:54:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.根据DTII(A)设计手册,拉紧行程S=Lz·ξ/2+Sa,但计算程序中却是S=Lz·ξ/2+LA(接头长度),希望大东和梦雪给一些解释,并且程序中b‘取值不完全正确。比如:B=1000,Z=5时,b’=350而不是450.
2.根据程序计算的功率,比如电机功率11Kw,皮带B=1000,传动滚筒630,EP-200皮带5层,按照驱动装置选择滚筒,传动滚筒型号为10063.1,许用合力为40KN,而实际计算传动滚筒需要的许用合力约为74KN,这种情况下,我还能按照手册选取驱动型谱吗?还是说要根据传动滚筒的许用合力自行选取驱动装置。
我选用的手册为DTII(A),初学皮带机设计,还望各位有经验的同仁帮忙解决。
希望大东和梦雪抽时间看看本贴,望提出宝贵意见
 楼主| 发表于 2009-7-31 17:21:01 |Error| 显示全部楼层
版主什么时候来解决一下啊
发表于 2009-8-3 11:42:03 |Error| 显示全部楼层
楼主初学就这么厉害....佩服!
发表于 2009-8-3 13:22:09 |Error| 显示全部楼层
设计程序和书上有很多的不同,应该按照书上所写,稍加改动
发表于 2009-9-22 15:43:46 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-9-27 16:23:28 |Error| 显示全部楼层
1、B=1000,Z=5时,查得b’=350是正确的,
2、驱动装置选择表内没有提供传动滚筒的许用合力,传动滚筒的选择,需要根据计算合力,然后在传动滚筒的选型表内选择。
  驱动装置选择表只做参考的,即使选用了,也该检验检验,如有不妥应该自行配置。
  愚见,请多加包含!
发表于 2009-9-27 16:25:52 |Error| 显示全部楼层
可能手册的版本不同吧,还有补充一句,我觉得中国的带式输送机很不科学很不规范,还有好多可改善的地方。
发表于 2010-4-21 08:03:51 |Error| 显示全部楼层
期待尽快解决
 楼主| 发表于 2010-6-25 15:55:28 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的发言,互相争论,才能互相进步
发表于 2010-7-22 21:09:50 |Error| 显示全部楼层
传动滚筒的许用合力只比计算合力下一点点的话,应该没什么问题,因为滚筒已经考虑了能承受启动时的1.5倍的最大FUmax吧
发表于 2010-10-6 13:44:07 |Error| 显示全部楼层
设计软件时他们肯定也查到350了,不过他们选择450的原因也许是增加安全系数。我只能这么解释这个问题。我相信他们的软件时可以用的。保险系数很高。煤矿主是很喜欢的。
GMT+8, 2026-11-1 22:51 , Processed in 0.206016 second(s), 22 queries .
