查看: 706|回复: 4
[讨论] 是否有耐150度高温的钢丝绳?
发表于 2009-7-30 17:08:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
钢丝绳需要在150度工况条件下牵引小车水平运动,拉力2t,是否有这样耐高温度钢丝绳?谢谢!!!
发表于 2009-9-24 07:27:33 |Error| 显示全部楼层
直接接触的应该没有吧
铸造吊一类的可以耐高温到300度
但是不是直接接触
加隔热层或隔热板挡一下
发表于 2009-9-24 07:34:01 |Error| 显示全部楼层
楼上回答的不错
铸造吊的环境温度肯定大于150°
发表于 2009-11-12 12:24:45 |Error| 显示全部楼层
有专门防高温、防磨损的钢丝绳,钢丝绳内部结构是棉绳制作而成的。
发表于 2009-11-16 21:28:16 |Error| 显示全部楼层
150度应该不是环境温度吧,应该是工件温度吧,如果是工件温度的话,那么环境温度就远低于150度。重要用途的钢丝绳GB/T8918的就可以用。
GMT+8, 2026-10-30 19:58 , Processed in 0.222118 second(s), 22 queries .
