- 0
- 10
- 2009-7-29
优质的空压机油哪些特性? 原文请登录网站http://www.kongyajiyou.cn/youpinzhishi/lore-22.html
1、良好的粘温性;
2、良好的湿润性;
3、极佳的清净扩散性;
4、极佳化学安定性;
5、极佳润滑性;
6、极佳相容性;
7、抗乳化性;
8、低挥发性;
9、低起泡性;
10、闪火点高;
11、防锈能力佳;
12、对钢及非铁金属有非常好的防锈。
合适的粘度: 粘度过大,摩擦阻力增加,比功率下降,冷却作用差。
粘度过小,承载能力下降,易于泄漏。
积碳倾向性小:排气系统有积碳聚集,使排气阀关闭不严,同时冷却效果差,使排气温度提高, 使压缩机发生故障甚至着火,爆炸,要求压缩机油的积碳倾向性小,残碳值低抗乳化性,防腐蚀性,抗泡性:冷却水及空气—油乳化变质---机件磨损增加---油氧化---堵塞油水分离器.
抗氧化安定性:排气温度通常在120摄氏度—200摄氏度,油的可达到300摄氏度,易于氧化变质,生成油泥及积碳沉积物,换油周期缩短,腐蚀金属表面,堵塞油气分离器。
