查看: 1743|回复: 11
[求助] 如何解决长距离带式输送机紧急制动时叠带的问题?
发表于 2009-7-28 16:57:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
长距离带式输送机,拉紧装置放在头部,紧急制动时尾部出现叠带现象,请教高手,如何解决?谢谢
相关帖子
发表于 2009-7-28 20:15:44 |Error| 显示全部楼层
拉紧是不是自动的?
发表于 2009-7-29 10:29:50 |Error| 显示全部楼层
上输送机参数!叠带的原因无非是从制动器安装位置、制动系统的控制考虑。
 楼主| 发表于 2009-7-30 14:46:22 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 白杨7721 的帖子
是液压自动拉紧
 楼主| 发表于 2009-7-30 14:48:03 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 hunhunee 的帖子
制动和拉紧都在头部,输送机12度倾角,尾部有300m直段,全场约2000m。
发表于 2009-7-30 18:04:14 |Error| 显示全部楼层
感觉是拉紧力不够
发表于 2011-8-28 11:45:22 |Error| 显示全部楼层
拉紧装置响应迟缓
发表于 2011-8-28 13:14:02 |Error| 显示全部楼层
问题有:
1.拉紧力不够
2.液压自动拉紧的响应速度不够,原因是其控制阀的油孔直径有限,这是液压自动拉紧的通病。
解决办法:
1.在尾部12度角的起角处下带面,设重载车张紧,重载车里配重锤块,重载车在轨道上运行,依靠自身重量自动补偿张力变化,这是解决你所说上述问题的最好办法。实施此法后,头部液压自动拉紧可去掉不要。
发表于 2011-8-29 08:41:07 |Error| 显示全部楼层
还是重锤车张紧方式比较方便和自适应,适用在大倾角的皮带上
发表于 2011-8-29 11:41:54 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-8-30 11:08:57 |Error| 显示全部楼层
还可改为机尾车式重锤拉紧,这种机型尾部拉紧力很小
发表于 2011-8-30 11:10:09 |Error| 显示全部楼层
总之,这么长的皮带机,角度这么大,采用头部自动液压拉紧是不明智的
GMT+8, 2026-11-1 18:44 , Processed in 0.243189 second(s), 22 queries .
