: `+ h+ `1 c- l4 U! AWL99-Ⅲ袋装水泥计数器——中国水泥行业计数器第一品牌。 WL99-Ⅲ袋装水泥计数器是一款用来精确计数传输带上水泥包数,水泥在传送带上精确计数的自动化仪器。该仪器采用单片机控制,数码开关设定,高亮度LED显示,计数信号光电隔离等技术。此水泥计数器具有抗干扰性强,计数精确、快速,经久耐用等特点,适用于水泥装车的数量提醒、累计生产总量计数等方面。与传统的水泥计包器相比,本水泥计数器采用“不规则水泥连包补偿法”和“双通道带速补偿法”,其具有更精确更快速的计数功能,具有很强的可靠性。 以一个年产100万吨水泥的水泥厂为例,0.5%的误差是(1000000吨*20包/吨*0.5%)100000包,以一包水泥10元计算,一年的误差损失就是100万元。这样的误差损失对于水泥厂家无疑是巨大的损失,且容易造成企业信用度及客户信任度的下降。 针对此问题,在研究了水泥传送带设备的特点和分析误差产生的根源后。我们采用“双通道带速补偿法”,对检测到的水泥包进行模糊智能优化处理.设计了WL99-Ⅲ袋装水泥计数器。有效吸收了冗余的干扰信号,智能识别水泥连包和小叠包,达到水泥在传送带上精确计数. WL99-Ⅲ袋装水泥计数器特点:( z: V* F4 \" X0 [7 u& }" J
1.& }1 T: E/ ~4 {8 @8 h
水泥厂专用,操作简单、方便
: O% ?0 d: K' E3 A2.
0 L% h5 n* i+ [0 `8 @计数精确、快速,经久耐用
1 e' j; X @6 u8 _2 g: e4 x' ^( Y3.
* r% Z+ p% ^ `- m# w可单包计数、连包计数、批量计数
& h( X+ ~' ]* h) d6 F$ M; s9 P4.8 {" c+ |1 h2 k# i: w5 C( R
采用“双通道带速补偿法”可智能分辨连包 8 f* S' J$ c) C# v d; @
5.' Z5 Y0 E5 h) k' V4 g+ Q7 |! s
采用“不规则水泥连包补偿法”可智能分辨小叠包, B- v. L& X/ T4 ~
6.
$ C8 L' d' O' p2 m4 Q光电信号隔离,抗干扰性强
; i) }" a& P& j6 Z/ Z9 z& H# z7 ]- A7.
8 T; c& c" x- D, w/ I9 x5 h断电存储功能,防止数据丢失
* d5 C& p$ F3 b0 {3 y8 S8.
9 E' q9 L* ?, B1 V! t) J) z美观大方,可外接多个大屏幕显示屏
6 l" D# U6 G2 r0 d5 u3 } 1 p( n2 j: |* R4 q1 J
WL99-Ⅲ袋装水泥计数器规格:0 ^- s* X! y! ]" t* H Q; W+ q
1.
, X9 d0 d5 w+ g, c8 ~' m水泥计数器: 400mm X 300mm X 80mm
W; z0 l6 i0 _5 \ m2. 大屏幕显示屏: 430mm X 175mm X 85mm+ L1 H; W% `7 S: P" J. q `
3. 大屏幕字体: 字高10cm以上# h" N1 D8 o) B; m" x
: a: C) ^' V. {
WL99-Ⅲ袋装水泥计数器功能与用途:& }9 t* l! r3 u- `: \ x
1、
3 {/ \+ n; b! i v4 h/ z3 X6 ]4 N单包计数:可自动吸收水泥袋上和皮带上的干扰脉冲达到准确计数。
! m" A! x& C2 e, |, J# x2、
" ? u6 V1 r& T* Q9 _+ I: s* Q连包计数:设定单包的正常参数,连包时可根据单包的正常参数智能识别出连包数。
: i$ X Z( ?8 f3、
/ r- G9 K: ~5 W+ N% z# H批量计数:可设定并显示单包数(0-60000),达到设定值时,计数器输出闪烁报警信号“AL”并输出一组开关控制信号(5A)。
- x+ f- b2 m5 T+ F3 d4、
1 N9 T6 J0 |) \* t设定值到达时计数器自动清零或手动清零:可按需要输入密码设定。
5 N7 o3 J6 u5 P4 I3 n2 S* W5 o* R5、
- n3 L. d% W' l2 [0 i; k9 `批量设定值到达提前报警:提前包数可按需要输入密码设定。% ?2 {: I& V/ r6 T. G d
6、
7 Q/ p8 m% B% N/ l总数累计:可查看计数总数(0-9999999)(输入密码可清零)。
& H5 R7 m" N$ M7 |7、
7 H* |4 R0 [6 @8 o! Q/ I9 P故障报警:当计数器检测到感应头状态异常,或连包超过10包以上输出一组继电器开关信号报警(5A),该开关可接报警铃或停皮带。4 S% Q7 e- C# k+ h( M1 \/ `+ N
8、
! g, [' ~6 q( }4 w$ i. I自动控制:继电器开关信号可直接与包装线的二次线路实现自动控制。(如:控制包装机停止,皮带停止,推包机开合,装车机停止,连接报警铃等)。# F8 w% _ X% [7 E' L
3、计数输入方式:光电输入.接近开关输入。
& }3 r9 ~9 Z8 b 维护:保持对射光电开关在同一直线上和感应头的清洁。
7 k; J1 K9 L( |' f3 L) U% y
