查看: 2294|回复: 10
[讨论] 皮带机搭接处落料漏斗
发表于 2009-7-28 14:07:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如果两条皮带机处于100到140度的夹角搭接情况下,落料漏斗的设计方法!
请发表意见,最好附有简图!
 楼主| 发表于 2009-7-29 12:57:11 |Error| 显示全部楼层
可以用胶带做成筒状吗?
 楼主| 发表于 2009-8-7 13:39:37 |Error| 显示全部楼层
各位,没有好的建议吗?
发表于 2009-8-7 15:35:04 |Error| 显示全部楼层
回复
楼主是不是这种搭接方式?
如果换成这种搭接方式感觉如何?
 楼主| 发表于 2009-8-8 13:10:16 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 du_zi313 的帖子
两条皮带机是水平夹角!!好比是两条有夹角的直线!
发表于 2011-9-2 14:38:59 |Error| 显示全部楼层
是得仔细计算一下
发表于 2011-9-2 15:04:57 |Error| 显示全部楼层
从图上看,是正常配置
发表于 2012-8-28 15:19:56 |Error| 显示全部楼层
真的没明白
发表于 2012-8-28 16:13:49 |Error| 显示全部楼层
看不到图片啊。楼主画一个示意图好让大家参考参考啊
发表于 2014-9-22 15:46:01 |Error| 显示全部楼层
不明觉厉啊!!
发表于 2014-11-3 23:50:14 |Error| 显示全部楼层
漏斗出口扭个角度,需要一定的搭接高度
GMT+8, 2026-11-1 18:35 , Processed in 0.323194 second(s), 32 queries .
