查看: 8416|回复: 19
[求助] 鼓形滚筒
发表于 2007-2-24 20:42:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:我问一下鼓形滚筒的调偏效果怎么样?
发表于 2007-2-25 08:27:06 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 XGB2005 的帖子
效果比较好!
 楼主| 发表于 2007-2-25 09:46:55 |Error| 显示全部楼层
老铁版主:鼓形滚筒两边的斜度多大是比较理想的!同时谢谢你的帮助!
发表于 2007-2-25 16:38:21 |Error| 显示全部楼层
鼓形滚筒只适用于小型皮带机。
发表于 2007-2-25 20:59:12 |Error| 显示全部楼层
我所在的公司以前做过一次试验,皮带机头尾都用的鼓型滚筒.
结果根本不能实现皮带的调偏,不知是不是不能这么做.还是有其它原因.
望赐教.
发表于 2007-2-26 08:44:14 |Error| 显示全部楼层
鼓型滚筒是“凸”形调偏效果好?还是“凹”形调偏效果好呢?????
发表于 2007-2-26 12:53:00 |Error| 显示全部楼层
回复 #6 as0471 的帖子
我也一直在研究这个问题啊,单位以前不做皮带机,关键也在这里啊
发表于 2007-2-26 12:55:17 |Error| 显示全部楼层
鼓型滚筒是“凸”形调偏效果好
发表于 2007-2-26 13:38:11 |Error| 显示全部楼层
凸型好,凹型不能用。由于筒皮厚度的原因,斜度不能大。用于螺拉的尾部及头部。用螺拉把胶带两边张力,调成一致既可。垂拉,车拉作用不大。
发表于 2007-2-26 14:00:42 |Error| 显示全部楼层
滚筒两端都带有一段锥度,这种滚筒在使用中能起自动调偏的作用,使胶带在滚筒上基本上保持在中心位置。这是因为在运转中胶带与滚筒的锥体表面间的圆周方向上总存在着相对速度V1-2,所以滚筒两端也就产生两个摩擦力F和F′作用到胶带的接触面上,方向与V1-2正好相反。从胶带与滚筒的相遇点来分析此两摩擦力所形成的力矩FL和F′L如相平衡,则胶带稳定处于滚筒上;如胶带向滚筒一侧偏去,此则两摩擦力矩的平衡遭到破坏,产生一个不平衡的力矩,正好促使胶带向滚筒中心位置调整。这种使胶带自动调偏的方法,只在一定的调整范围内有效,否则还必须采用其他措施,才能使纠偏有效。
发表于 2007-2-26 18:20:41 |Error| 显示全部楼层
是不是一条皮带机只能用一个鼓型滚筒呢?
发表于 2007-2-26 20:24:23 |Error| 显示全部楼层
“凸”形调偏效果好   ,
但是不适合长距离皮带机的输送!
发表于 2010-9-28 13:10:56 |Error| 显示全部楼层
效果正的很好
发表于 2010-9-28 15:06:49 |Error| 显示全部楼层
凸形比较好,但斜度很小,对调偏有好处但不起根本作用
发表于 2010-9-29 11:27:31 |Error| 显示全部楼层
我们应该做个专题实验。
GMT+8, 2026-11-2 04:34 , Processed in 0.266730 second(s), 29 queries .
