查看: 5026|回复: 10
[求助] 通过"USB"端口打印的问题?
发表于 2007-2-24 12:25:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:我们经常将电子图做成绘图文件,然后用"COPY xxx.PLT LPT1"将此文件发送到打印机端口,但现在有个问题,如何将这个文件发送到"USB"端口的打印机?请各位高手示下,"有明白者也可发邮件到我的邮箱hqyyg@sohu.com"非常感谢!!!!!
 楼主| 发表于 2007-2-24 18:04:08 |Error| 显示全部楼层
通过"USB"端口打印的问题?<二>
  有懂得没有,咋没人理我
发表于 2007-2-24 18:35:34 |Error| 显示全部楼层
没听明白你在说什么
 楼主| 发表于 2007-2-24 22:53:54 |Error| 显示全部楼层
不明白吗,那我告诉你,我们在电脑中绘完图后,将起输出到打印机,有一选项是打印到文件,然后用DOS命令"COPY xxx.PLT LPT1"将此文件发送(还可以批量发送)到打印机端口"LPT1",但现在我们的打印机是"USB"接口,如何将这个文件发送到"USB"端口的打印机?请各位高手示下,"有明白者也可发邮件到我的邮箱hqyyg@sohu.com"非常感谢!!!!!
发表于 2007-2-25 00:04:22 |Error| 显示全部楼层
不明白,很少用这个功能,
但楼主用DOS命令??
在windows下,在打印选项中就可以了,
不理解
请看一下这个贴子http://www.cncad.net/viewthread.php?tid=6561&highlight=
 楼主| 发表于 2007-2-25 00:16:36 |Error| 显示全部楼层
看来这位网友fox653 不太懂这个用法,"COPY xxx.PLT LPT1"就是将文件xxx.PLT 输出到打印机端口LPT1,在WINDOWS的DOS中使用,即"COPY xxx.PLT LPT1", 一般情况是将图形文件直接输出到打印机,但有一选项是打印到文件,然后用DOS命令"COPY xxx.PLT LPT1"将此文件发送(当然还可以批量发送)到打印机端口"LPT1",这样非常方便,连接打印机的电脑可以不安装任何版本的CAD,但现在我们的打印机是"USB"接口,如何将这个文件发送到"USB"端口的打印机?
 楼主| 发表于 2007-2-25 20:15:01 |Error| 显示全部楼层
"USB"端口问题
我昨天提的问题是不是没人明白,那我告诉你们,我们在电脑中绘完图后,将图形文件输出到打印机,有一选项是打印到文件,然后用DOS命令"COPY xxx.PLT LPT1"将此文件发送(当然还可以批量发送)到打印机端口"LPT1",但现在我们的打印机是"USB"接口,如何将这个文件发送到"USB"端口的打印机?请各位高手示下,"有明白者也可发邮件到我的邮箱hqyyg@sohu.com"非常感谢!!!!!
咋没人理我???????
[ 本帖最后由 hqyyg 于 2007-2-25 20:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-2-25 22:30:13 |Error| 显示全部楼层
有明白的没有???????????????????????????????
我昨天提的问题是不是没人明白,有------没------有--------
发表于 2007-2-26 15:42:50 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-3-1 22:42:36 |Error| 显示全部楼层
我明白了
我下了两个软个,一个是有个YY325老兄提供的,另一不知是在哪儿下载的,我现在就告诉你们这个地址"http://www.etecad.com/",软件是"EFM CAD and Image File Manager Version 2.3.3"但我没有这个软件的注册机,我只能凑合用着,我还想上传这个软件,软件较大无法上传达室,也不知如何上传(我试过多遍也不行),请各位网友教我.想要的再联系,我也可以发邮件
 楼主| 发表于 2007-3-1 22:51:38 |Error| 显示全部楼层
对kkkliu82说
kkkliu82 老兄你可能不太用方便的用法:不管是打印机"并口"还是"USB"端口一般情况是将图形文件直接输出到打印机,但你也知道有一选项是打印到文件,这样非常方便,连接打印机的电脑可以不安装任何版本的CAD,然后用任何WINDOWS中的DOS命令"COPY xxx.PLT LPT1"将此文件发送(当然还可以用通配符"COPY *.PLT LPT1"批量发送)到打印机端口"LPT1",怎么样老兄,我教你一着,但现在我们的打印机是"USB"接口,所以我才提出这个问题!
闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )
GMT+8, 2026-11-3 09:11 , Processed in 0.203594 second(s), 22 queries .
