查看: 2547|回复: 16
[讨论] 4-72系列风机大家信得过吗?讨论一下
发表于 2009-7-27 23:59:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司使用4-72-4.5A用来做引风机,其参数如下:
: Y# z0 P4 S9 r9 R9 R机号 NO        转速 r/min           流量 m3/h          全压 Pa           电机功率 kW; L( C/ V( A& k" L  j4 ]
4.5A                       2900             5712-10562        1673-2554            7.5
0 L9 }; b% x, t大家查下该风机进口直径为DN200。如果按最低风量计算,那进口风速为50M/s.抽风机达到这风速可能吗?而真正在带4个填料塔的系统测查中发现也才流量 1000m3/h。大家认为怎么回事
发表于 2009-7-28 17:42:42 |Error| 显示全部楼层
1楼 大 中 小 发表于 2009-7-27 23:59, r5 Z5 V8 u- k
这么晚了还在加班吗 老板给多少钱啊 你傻啊
参与人数 1蓝币 -2 收起 理由
dingdong -2 违规内容
 楼主| 发表于 2009-7-29 11:12:14 |Error| 显示全部楼层
* Y" |& T0 C' S* d$ \! a2 l
领导值班不成吗
 楼主| 发表于 2009-8-28 23:28:53 |Error| 显示全部楼层
没有人研究这问题的
发表于 2009-9-8 17:27:59 |Error| 显示全部楼层
估计与压差有关,压差大时,一般风机性能参数会有很大的变化。
发表于 2009-9-8 17:34:33 |Error| 显示全部楼层
希望和你交流,加我QQ312507547,风量最大,没有压力是不行的
发表于 2009-10-11 13:07:39 |Error| 显示全部楼层
你没搞错吗?4-72-4。5A风机的进口直径绝对不是200,不信的话你查一查,或核对一下。
发表于 2009-10-27 10:23:02 |Error| 显示全部楼层
应该是系统阻力大导致的,
发表于 2009-10-28 10:43:07 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-10-28 14:09:53 |Error| 显示全部楼层
找了好久才在我的网站里找到的~
+ f# O& i/ E0 G' c kai.jpg
发表于 2009-11-4 21:13:32 |Error| 显示全部楼层
这种风机的进风口为锥形,最小处一般会伸进叶轮的进风口内,最大风速为23m/s。风速以出风口截面进行计算。
发表于 2010-4-22 13:33:03 |Error| 显示全部楼层
我赞同5楼的看法。
发表于 2010-4-23 16:48:58 |Error| 显示全部楼层
你没搞错吗?4-72-4。5A风机的进口直径是450,不信的话你查一查,或核对一下。
发表于 2010-4-23 18:16:37 |Error| 显示全部楼层
3 A+ J0 ?2 ^; o1 r- G9 Z; i2 c) I- d$ i/ r4 T; x
4-72-4.5A风机的进口直径是450。5 s, j# {3 t8 z  o
4-72-2.8A风机的进口直径是280;
9 v* X. Z3 {, v" U! ?——中间类推——
7 D5 N( G4 ~' L0 X% P0 r5 b4-72-6A风机的进口直径是600。. ]  r# Y/ O" z. M4 B9 K
# O  h: q1 n4 d6 x9 p8 K3 H, T我们4-72用得多,没有出现问题!流量小应与阻力有关,阻力太大了,风量只好低了!
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
angelnescafe + 1 谢谢回复
发表于 2010-4-24 22:11:43 |Error| 显示全部楼层
还真没注意这个问题呢
GMT+8, 2026-11-4 04:37 , Processed in 0.307624 second(s), 36 queries .
