楼主: cynchen
[文章] 电磁阀的原理和结构
发表于 2007-9-27 14:55:11 |Error| 显示全部楼层
有图是最好的
发表于 2007-10-4 10:41:29 |Error| 显示全部楼层
还是谢谢,虽然是很普通、基本的知识
发表于 2007-10-6 19:36:48 |Error| 显示全部楼层
好资料,真心谢谢斑竹,下载了,谢谢斑竹
发表于 2007-10-19 16:11:56 |Error| 显示全部楼层
haoren
谢谢,好人
发表于 2007-10-29 09:41:04 |Error| 显示全部楼层
好贴,正需要这方面的资料,谢谢分享!!!
发表于 2007-10-29 19:25:31 |Error| 显示全部楼层
怎么办啊.我的设计作业,没思路,痛苦中!
发表于 2007-10-30 20:40:30 |Error| 显示全部楼层
好资料。谢谢楼主共享!
发表于 2007-10-31 09:22:36 |Error| 显示全部楼层
东西太少,有附图更好
发表于 2007-11-2 12:34:31 |Error| 显示全部楼层
谢谢,非常需要。太多了,没钱了
发表于 2007-11-16 16:53:47 |Error| 显示全部楼层
电磁阀的原理与结构
[ 作者:佚名  来源:网络  点击数:33  更新时间:2007-2-5]
追朔电磁阀的发展史,到目前为止,国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步童先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构)。
直动式电磁阀
原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
分布直动式电磁阀
原理: 它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
特点: 在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。
先导式电磁阀
原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。
发表于 2007-11-18 14:13:23 |Error| 显示全部楼层
我缺少这方面的知识
发表于 2008-2-29 20:38:42 |Error| 显示全部楼层
好应用吗?
发表于 2008-3-1 00:19:45 |Error| 显示全部楼层
通过学习,我感触颇深,谢谢楼主!
GMT+8, 2026-11-9 23:18 , Processed in 0.171331 second(s), 17 queries .
