- 14
- 20
- 2009-7-20
公司内部总结的CAD快捷键指令,比较全面,希望对各位有所帮助.
| CAD快捷鍵命令集 | | ml | 多義線 | mi | 鏡像 | me | 將點對象彧塊按指定間距放置 | | h | 圖案填充 | se | 對象選擇設置 | dra | 圓/圓弦標注 | | b | 定義塊 | uc | ucs控制 | dst | 標注樣式編輯 | | bo | 邊界定義 | ucp | ucs方向 | dimted | 修改標注位置 | | br | 打斷 | un | 單位控制 | di | 距離 | | cha | 倒直角 | v | 視圖控制 | iat | 向當前圖形中定義並附著新的圖像對象 | | c | 圓 | vp | 視圖預置 | imp | 向單個圖像對象創建新剪切邊界 | | co | 復制 | dal | 斜直線標注 | ~I | 將命名塊彧圖形插入到當前圖形 | | cp | dan | 角度標注 | io | 插入鏈接彧嵌入對象 | | at | ?屬性定義 | dimbase | inf | 干涉 | | ch | 修改特性 | dba | in | 交集 | | col | 選擇顏色 | dce | 圓心標注 | la | 創建圖層 | | ed | 修改文字 | dco | 連續標注 | le | 創建一條引出線將注解與一個幾何特性相連 | | gr | 夾點選擇 | ddi | 直徑標注 | len | 拉長 | | d | 標注定義 | ded | 標注編輯 | l | 直線 | | I | 插入塊 | dimed | lt | 線型加載/創建/設置 | | mo | 修改 | dli | 直線標注 | li | 顯示選定對象的數據庫信息 | | ren | 修改對象名 | dor | 點坐標標注 | lts | 設置線型比例因子 | | rm | 繪圖輔助工具 | dov | 替代標注變量 | ma | 特性匹配 | | lts | 改變點化線大小 | z回車e回車 | 全屏顯示 | dimcen//dce | 添加圓心十字光標 | | | | | | | | | | CAD快捷鍵命令集 | | m | 移動 | plot | 打印 | ms | 圖紙空間切換到模型空間 | | t | 文字編輯 | po | 點 | mv | 創建浮動視口和打開現有浮動視口 | | o | 偏移 | pol | 正多邊形 | pa | 插入剪切板數據並控制數據格式 | | os | 對象捕捉模式 | pr | 系統配置 | pe | 編輯多段線和三維多邊形網格 | | p | 平移 | pre | 打印預 | ps | 模型空間與圖紙空間轉換 | | pl | 多段線 | exit | 退出 | pu | 刪除數據庫中未用的命名對象 | | rec | 矩形 | r | 刷新顯示當前視口 | ctrl+xr | 外部參照綁定/拆離等編輯命令 | | re | 重新生成圖形 | rea | 全部重生成 | rr | 具有真實感的渲染對象 | | reg | 創建面域 | ro | 旋轉 | rev | 沿軸旋轉二維對象以創建實體 | | rpr | 渲染配置 | sc | 比例 | scr | 從腳本等體執行一系列命令 | | set | 設置變量 | sha | 著色 | sec | 用剖切平面或實體截交創建面域 | | sl | 實體剖切 | sn | 捕捉設置 | so | 創建二維填充多邊形 | | spl | 創建樣條曲線 | spe | 編輯樣條曲線 | sp | 檢查圖形中的文字拼寫 | | st | 創建樣式名 | su | 佈爾運算差集 | s | "交叉窗口""交叉多邊形"拉伸對象 | | ta | 打開/關閉數字化儀 | th | 三維實體厚度設置 | ti | 控制對圖紙空間的訪問及控制視聽話框 | | tr | 剪切 | tor | 創建圓環形實體 | tol | 創建形位公差標注 | | uni | 並運算 | w | 保存圖形文件 | to | 顯示、隱藏、自定義工具欄 | | we | 創建楔體 | ctrl+xb | 命運行中顯示提示 | ctrl+un | 設置坐標和角度的顯示格式和精度 | | ra | 刷新顯示所有視口 | xl | 創建參照線 | ctrl+v | 保存和恢復已命名視圖 | | xr | 控制圖形的外部參照 | z | 縮放命令 | ctrl+VP | 設置三維直觀圖已命名視圖 | | ctrl+p | 打開列印窗口 | ar | 陣列 | xa | 將一個外部參照附加到當前圖形中 | | ctrl+z | 返回上個命令 | ctrl+s | 另存 | xb | 外部參照依賴符號綁定到圖形 | | ctrl+g | 切換圖紙窗口的綱格模式 | | | xc | 定義外部參照或塊剪裁邊界 |
