查看: 2921|回复: 3
[讨论] 车身防腐蜡的喷蜡和灌蜡、沥蜡工艺和补强胶工艺以及设备要求
发表于 2009-7-27 16:54:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请大家积极发言讨论,共同探讨学习!
 楼主| 发表于 2009-7-27 17:05:28 |Error| 显示全部楼层
注蜡的部位一般有几十个左右,大致列出如下: 前纵梁、前横梁、A柱、B柱、C柱、上边梁、下边梁、后纵梁、后横梁(上下边梁是指车顶、地板与侧面的交接处内部的钢梁) 发动机罩上盖版(就是雨刷器后面风档前面那一块) 引擎内罩、外罩 所有的车门内板、外板(重点为门板下部) 所有的车轮罩 行李舱内罩、外罩 其它所有出现空腔的地方。
   注蜡工艺的一开始是用热风吹,一般这时的温度在85度左右,比洗车时的热风温度要高 全车身加热完毕后,将专用的内腔防锈蜡加热到115度,用专用的泵向预先留的注蜡孔注入已经溶化的蜡,并保持一定的时间让多余的蜡液自动流出。最终蜡膜的厚度在几百微米左右。 然后进入冷却区用冷风吹至常温。 最后,将所有注蜡孔全部封死。除去注蜡技术外,还有一种喷蜡技术,防锈效果不如注蜡技术。
   汽车用的防锈蜡一共分四种:内腔防锈蜡、发动机防锈蜡、底盘防锈蜡、面漆保护蜡。
 楼主| 发表于 2009-7-27 17:06:42 |Error| 显示全部楼层
SINGLE IDEA
发表于 2014-11-16 10:28:41 |Error| 显示全部楼层
流程很简单,工艺很难的,国内就蓝迪可以做吧
GMT+8, 2026-11-2 03:41 , Processed in 0.207582 second(s), 22 queries .
