查看: 1233|回复: 10
[求助] 编辑尺寸时的文字显示
发表于 2009-7-27 13:00:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在编辑尺寸,特别是公差配合时,尺寸文字是与线性对齐的,能不能水平显示,水平显示看起来舒服的多,我用的是2010,或者有哪个地方可以设置,附图片
发表于 2009-7-27 13:18:36 |Error| 显示全部楼层
格式---标注尺寸--文字--文字对齐--选择“水平”或“ISOI标准”
你试试吧
我用的是2007
可能会有差异
 楼主| 发表于 2009-7-27 13:41:28 |Error| 显示全部楼层
我要的是图示效果
我要的是图示的效果,就是在编辑时,文字能水平显示,我不知道以前我动了哪个系统变量,好几天了,想不出,就重装了系统,重装后,双击进行尺寸编辑时,尺寸文字就显示为水平了,这样就舒服多了,如果不知道是什么原因,下次还会出现.又得重装,可是够麻烦的.所以我想知道何处可以设置
[ 本帖最后由 fgq86233246 于 2009-7-27 13:43 编辑 ]
发表于 2009-7-27 14:25:21 |Error| 显示全部楼层
爱莫能助,支持一下希望高手解答
发表于 2009-7-30 10:16:21 |Error| 显示全部楼层
标注的时候注意命令行选项,有个 水平(H)
发表于 2009-7-31 20:09:45 |Error| 显示全部楼层
年青人先看看制图标准!多想是好事但必需上规范。
发表于 2009-7-31 21:55:31 |Error| 显示全部楼层
LS几位没有明白LZ的要求,他的意思是在编辑的时候按水平显示来操作,完成编辑之后又回到垂直对齐方位。
我试了一下,2010应该就是LZ的编辑要求了,无论单行文字、多行文字编辑时都在水平方位显示的,不知道LZ的截图是哪个版本。如果是06的多行文字,那么就是LZ这样的显示方位。
发表于 2009-8-1 17:20:13 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-1 17:53:56 |Error| 显示全部楼层
原帖由 yxc312 于 2009-7-31 21:55 发表
我试了一下,2010应该就是LZ的编辑要求了,无论单行文字、多行文字编辑时都在水平方位显示的,不知道LZ的截 ...
问题解决了,重新安装了CAD2010,找到了原因,我的电脑里有两个CAD,AUTOCAD2010和MECHANICAL2010,AUTO先装,MECHANICAL2010
后装,后者一装,前者就变了,对前者重装后,问题就没有了,没有找到原因,估计以后还会有此类问题发生.
 楼主| 发表于 2009-8-1 17:56:18 |Error| 显示全部楼层
原帖由 tzzsp 于 2009-7-31 20:09 发表
回帖也应看清主题思想,年头不对马嘴的回答令人莫尾其妙,还是你学问高,!!你连标题都没有看清!
发表于 2009-8-10 18:29:55 |Error| 显示全部楼层
顶个先,谢谢分享
GMT+8, 2026-11-4 04:34 , Processed in 0.293089 second(s), 32 queries .
