查看: 4119|回复: 21
[求助] 直径为8mm,公差为(0~+0.03)的孔的加工精度如何保证
发表于 2009-7-27 11:32:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,在一个外径为120,内孔为55,厚度为30的圆环上加工两个直径为8mm,公差为(0~+0.03)的孔,
要达到如上精度,应该采用怎样的加工方法呢?是否应该先钻孔,然后扩孔,最后铰孔呢?
还有,钻头尺寸,扩孔尺寸及铰刀尺寸如何选取?
谢谢!
发表于 2009-7-27 11:37:47 |Error| 显示全部楼层
钻7.8 后再铰孔能达到8H8的精度 在你要求公差里面
不需要再扩孔了
发表于 2009-7-27 12:33:38 |Error| 显示全部楼层
说句我个人的意见,有没有必要设计这么严的公差
发表于 2009-7-27 13:37:14 |Error| 显示全部楼层
两个孔有相对位置度要求吗?光钻孔不难,难的是还要保证两孔位置要求。
 楼主| 发表于 2009-7-28 20:14:51 |Error| 显示全部楼层
位置度有要求,靠钻模保证
发表于 2009-7-28 21:20:50 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 lqkddz 的帖子
没有什么不可能~~~放心的干~~简单
发表于 2009-7-29 09:50:06 |Error| 显示全部楼层
钻后再铰孔能达到8H8的精度,铰刀铰孔能达到IT6级
发表于 2009-8-2 03:00:21 |Error| 显示全部楼层
同意2楼和4楼的意见,比较符合实际。
发表于 2009-9-7 09:21:23 |Error| 显示全部楼层
同意一楼的意见,先用7.8钻头打孔,在绞孔。要是有位置度要就就用 钻模去保证。加工中心也可以干。不过就没必要用它了。。
发表于 2009-11-20 14:06:23 |Error| 显示全部楼层
先钻孔后铰孔
发表于 2009-11-20 15:44:37 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-11-25 19:29:25 |Error| 显示全部楼层
11# 491711670
其实这是最基本的知识,楼主还在迷惑,要努力了,上面的回答都很对呀
发表于 2009-11-25 20:29:05 |Error| 显示全部楼层
学习了,希望更多好东西。
发表于 2009-11-25 20:33:58 |Error| 显示全部楼层
定位孔吧,,,是有要求的。。
发表于 2009-11-26 01:45:12 |Error| 显示全部楼层
二楼为正解.教你个窍门,用旧绞刀.
GMT+8, 2026-11-1 06:33 , Processed in 0.229874 second(s), 23 queries .
